Не запускается холодильник Bosch KGS37320
NFS1988
Здравствуйте, коллеги! Прошу вашего совета по данной проблеме. Принесли в ремонт модуль от данного холодильника. Со слов клиента холодильник не запускается при одновременном включении морозильного и холодильного отделений (щелкают реле). По отдельности все запускается. Приходивший до этого на дом мастер диагностировал неисправность электронного модуля. Внешних признаков неисправности на модуле нет. На всякий случай поменял все емкости и 2 симистора и отдал клиенту. Холодильник проработал 2 часа и снова тоже самое. В итоге модуль опять у меня. Сам я не профессиональный холодильщик, поэтому прошу совета у знатоков. Возможно ли ,что мастер не все продиагностировал? Может ли компрессор быть причиной?
    Ответ в тему Не запускается холодильник Bosch KGS37320 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
keris
Вряд ли. Напряжения на плате в норме?
123vlad
NFS1988, Электроника холодильников ремонтируется на месте у клиента под нагрузкой. Без нагрузки на столе может быть всё нормально.
Blindy
123vlad, ой, да ладно! :gigi: И чего же на ней под нагрузкой проверяют? Не инвертор, чай. Обычный холодос двухцилиндровый
ИМХО, виновата розетка. На холодосе силовые контакты поглядеть, реле, может, пайку. Диоды в их цепях посмотреть.
NFS1988
Розетку проверяли, щелкают пуско-защитные реле. На плате реле отсутствуют, только 2 симистора. Цепи управления симисторами целые.
123vlad
ПаПандоса не было? Будет. На стоимость продуктов. :gigi:
O
Oleg456
Менял наверное электролиты а надо было менять простые.
NFS1988
Менял все кроме smd конденсаторов. Придется ехать на дом к клиенту.
partisan
Воткнуть в розетку утюг и померить просадку напряжения.
NFS1988
Компрессоры принудительно запускаются, видимо дело в плате.
Александр Панов
Было такое. Решалось заменой кондеров. На Бошах, да и не только, такая проблема встречается.
Blindy
тоже что-то про конденсаторы подумалось... там не спарка стоит?
Lox1977
NFS1988, получилось отремонтировать?
