panasonic kx-tga250ru не заряжается
  • Автор темы radiokot032
radiokot032
  • 10 Окт 2017
Всем доброго дня. Перестала заряжаться труба. На дисплее высвечивается только один сегмент заряда акб.
При установке телефона на базу он отображает на дисплее, что заряжается. После снятия с базы говорит о том что батарея разряжена. Бывает что бесконечно начинает перезапускаться. Ставил новые акб, полностью заряженные показывает опять одно деление зарядки и разрядились они через сутки. Пробовал подцепить вместо акб лаб блок питания - все тоже показывает один сегмент заряда. Проверил транзисторы Q4, Q9, диоды D1, D7 все живые, транзисторы при проверке выпаивал, напряжения в контрольных точках 1.8v, 3.0v, 4.0v есть.
В чем может быть причина.
001.pdf
    Ответ в тему panasonic kx-tga250ru не заряжается как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
rommy
  • 11 Окт 2017
три сегмента появятся только плсле того как труба простоит на зарядке 8-9часов.
в етой модели один керамический конденсатор в утечке может быть.возле проца справой стороны стоят большие 2 шт.изза етого и быстро садит.
radiokot032
  • 13 Окт 2017
Спасибо за подсказку, сегодня проверю эти емкости, потом отпишусь. А, кстати, труба на зарядке стояла порядка 9 часов.
