nikasim
- 8 Окт 2017
Здравствуйте скажите пожалуйста чем можно заменить шимку 853E45 ближайший аналог,может кто менял
Ответ в тему Зарядное устройство к шуруповерту Charger как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Больше склоняюсь к TA853.Sla70 сказал(а):Это,SP6853S26RGB
Эта тема 2015 года.... На тот момент, другой альтернативы, пожалуй, что и не было. Однако, всегда смущало шесть символов в маркировке, хотя по даташиту для SP6853 - пять.Sla70 сказал(а):Здесь тема по ремонту, ссылка скрыта от публикации
