Решено Постоянно выскакивет ошибка Устройство USB не опознано
  • LK
LK
  • 6 Окт 2017
Имеется комп на DFI Infinity Blood Iron. на чипсете P35. Процессор Core 2 Duo E7500. Так вот через несколько секунд после загрузки выскакивает сообщение "Usb устройство не опознано". Потом исчезает, потом опять... в течение одной-двух секунд. Пробовал всё отключать - физически, принтер, картридер, мышку и тд... переустанавливал ОС - толку ноль. Как побороть проблему?
CYB
  • 6 Окт 2017
А питания на портах проверить не удалось похоже. Нечем что ли?
Открываем диспетчер устройств, в вкладе "Вид" ставим галочку "Показать скрытые устройства". Потом ищем какое устройство в диспетчере со знаком "?" и жалуемся на него. Это самое простое для начала.
Добавлено 06-10-2017 11:02
ЗЫ Предупреждаю - моё любимое когда картридер втыкают в разъем USB. Как производители не изгаляются - делают разъем картридера другого цвета, подписывают, ставят ключ с другой стороны и т.п., нихрена не помогает, все равно не глядя вхреначивают в разъем для внешних USB портов. :no:
    • Блок питания
    • Материнская плата
    • Процессор
    • Оперативная память
    • Жёсткий диск
    • Видеокарта
    • Звуковая карта
    • DVD-привод
    • Внешние устройства
    Некоторые вопросы по BIOS:
  • Как перепрошить BIOS?
uam
  • 6 Окт 2017
Блок питания менялся?
Michael666
  • 6 Окт 2017
А перемычки все стоят ? И правильно ли ? Там их много ....
LK
  • 7 Окт 2017
Питание проверено. На выходе порта 5.12 вольта. Перемычки не менялись, разве что когда-то ставил питание каких-то портов от +5V STby, во всяком случае, питание Ps/2 разъёмов точно от +5V STby, ибо мать имеет двойной рестарт(от разгона проца так стало) и мышь отрубалась от подачи/съема на неё напряжения - приходилось перезагружаться . Но тогда работало без этой проблемы. А тут вдруг стало так. БП не менялся. кардридер у меня иногда флэшки не читает, с ним бывают глюки. но я его отключил, а проблема осталась.
LK
  • 9 Окт 2017
Картина вот такая, И без скрытых устройств видно, что некое устройство то исчезнет, то появится. И так дрыгается всё время.
Добавлено 09-10-2017 03:12
Id оборудования - Unknown
Chest Knock Off
  • 9 Окт 2017
Расшатали порт, мамка лохматого возраста, ее сверстницы давно на погосте. Втыкайте в другой порт.
wadim_k
  • 9 Окт 2017
ЮСБ разьемы проверить на предмет залитости. Было такое. Заряжали электронную сигарету и жижей залили один разьем. Пока не вычистили выскакивало такое сообщение.
LK
  • 11 Окт 2017
Все порты чистые, никакого оборудования не втыкается - само собой появляется и исчезает якобы какое то оборудование. Подозреваю, что мать глючит
CYB
  • 11 Окт 2017
Ну тогда ничего хорошего, USB хаб накрывается, а он в мосте. Проблема в том, что новый чип будет стоить как сама мать. USB 3.0 нет случайно на мамке?
uam
  • 11 Окт 2017
А в диспетчере устройств что отключал?, чтобы перестало выскакивать?
wadim_k
  • 11 Окт 2017
А тупо прозвонить линии ЮСБ Д+ и Д- относительно земли?
LK
  • 12 Окт 2017
Выскакивать не переставало, просто вытыкал всё, что было воткнуто в порты. Но всё без толку
CYB
  • 12 Окт 2017
Диск с другой осью не подкидывался? USB устройства могут создавать и проги, например антивирусы и некоторые прошивальщики для телефонов и планшетов этим страдают, стоит только поставить прогу.
Да, и не все устройства можно отключить, некоторые, типа USB 3.0, просто интегрированы на мать, их можно только отпаять.
uam
  • 12 Окт 2017
Не понял. Отключал все хост-контроллеры и не переставало выскакивать? Не верю.
LK
  • 13 Окт 2017
Вытыкал все USB устройства...а так то конечно перестанет)
Добавлено 13-10-2017 00:54
Ось переустанавливалась - результат тотже. Вирусов у меня нет. Это однозначно и обсуждению не подлежит)
uam
  • 13 Окт 2017
Я про Фому
Он про Ерему
trojan-krichev
  • 13 Окт 2017
самый дельный совет.
Sergej
  • 13 Окт 2017
? Да ладно.. мсм, заменить юг на 146% исправный, потом думать будем.
Без этого вся тема - гадание на кофейной гуще, при условии, что система - не "зверёк"
uam
  • 14 Окт 2017
А дальше что? Прожигать?
Отключить неисправный хаб, заткнуть дырки и забыть.
