Плазма LG 42PJ363R транзисторы уходят в разнос на YSUS
  • Декодер12
Д
Декодер12
  • 6 Окт 2017
Доброго времени всем.
состав
SSB (MAIN) - EAX61365504 (MCU LGE4766A-LF)
CTRL - EAX61314501 ( EBR63632301 (KS4210AA089350))
матрица - PDP42T10000
YSUS - EAX61332701
история панели такова, пришла с отсутствием изображния, засвечивались в некоторых местах полоски, либо пиксели.
открыл, снял Y, КЗ нигде не нашел, поставил обратно, но не закрутил болтами. итог: секунды на 3 засветился дисплей в виде розового шума, треск и потух. Вынесло 30f124 и 30J124
заменил, закрутил все болты на YSUS, опять их вынесло.
Z целый, в игреке нет ни одного КЗ, плату вызвонил до последнего smd, сканы целые.
Поставил ещё раз Q21, Q22 по sus_dn и Q12 по Sus_up
Опять их разнесло, и резюки R729 и R503 по 2.2Ом в обрыве
Ткните где смотреть
modern400
  • 6 Окт 2017
отключи высоковольтную часть в игреке , смотри на затворах транзюков осцилом и делай вывод ...
Высоковольтные кондёры кv-ные проверь и пайку катушки навсякий сразу .
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему Плазма LG 42PJ363R транзисторы уходят в разнос на YSUS как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Ivan35788
  • 18 Фев 2019
Y-sus - EAX61332701 полскажите какие транзисторы стоят на позициях( Q11,Q12,Q13, Q15,Q16) ? Заранее большое Спасибо
ua3qgx
  • 18 Фев 2019
Ivan35788, За поднятие давно забытых тем :ban:
Для твоих вопросов есть раздел http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=87
А вообще учись пользоваться поиском и не лентяйничать  ссылка скрыта от публикации
и так далее :mrgreen:
Если хочешь отремонтировать - потрудись и головой поработай :)
