ROlsen RP-32H20 изображение
  • RX6L
RX6L
  • 3 Окт 2017
пожалуйста , прошу из опыта сказать ....
очень опыт нужен .....и тогда должно все получится думаю ..
напряжения с блока питания в норме ...был один беременный эл-т 470на 50 вольт ...ставил чистую память 24С32 нет не то ...
не ругай те ...задайте нужное направление... :)
Добавлено 03-10-2017 20:31
продолжение
Добавлено 03-10-2017 21:00
шасси PSG7.820.1234/POH.VER.A 2007-07-24
тюнер TDQ-6FT/W126H/ROH
Добавлено 03-10-2017 21:03
Панель: PDP32F1X031.
YSUS: EBR38896902
ZSUS: EBR36451801
БП: PSPU-J706A
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему ROlsen RP-32H20 изображение как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
RX6L
  • 4 Окт 2017
  • 4 Окт 2017
Там сустейны как для детского сада. Деталей и то мало. Померить сопротивления и транзисторы не долго.
  • 4 Окт 2017
Аха , а ещё и описать суть проблемы. Не единого слова нет , одна непонятная фотка.
RX6L
  • 4 Окт 2017
спасибо буду смотреть ..
да из фотки может быть не видно ...
изображение очень темное и залито красным....
потом на кнопки порой не адекватно реагирует ...
Captain --- спасибо
RX6L
  • 11 Окт 2017
показывает через HDMI изображение зашумлено
видимо проблема в T-Con силиконили разъем зачем то ....
поиск продолжается ...нет донорских органов пока..
zuboka
  • 12 Окт 2017
Не туда копаешь - направление выше дали.. :)
  • 12 Окт 2017
RX6L сказал(а):
T-Con
Нет там такого блока.
  • 13 Окт 2017
теперь будет :lol:
Еще один каверзный вопрос: что такое сустейны?
