Решено Видеорегистратор SEDVR-6304S зависает при web-авторизации
  • Автор темы Vlad_kol_nik
Vlad_kol_nik
  • 27 Сен 2017
Видеорегистратор H.264 Network DVR модель SEDVR-6304S в целом работает нормально, но зависает в момент запроса авторизации пользователя при обращении к нему по сети из веб-браузера. Страница с формой авторизации грузится нормально, после подтверждения ввода логина/пароля сбрасывает соединение и зависает. При этом исчезает изображение на VGA мониторе, не реагирует на кнопки, мышь и пр. Затем через минут 5 перезагружается (видимо какой-то сторожевой таймер отрабатывает) в рабочий режим и работает до следующей попытки входа через веб-браузер.
Процессор: Hi3515RBC
Flash: S29GL064
LAN: RTL8201CP
Напряжения питания в норме, тактовые сигналы на кварцах в норме. Пробовал входить под различными учетными записями - зависает. Сброс к заводским установкам выполнял. Различные сетевые настройки применял - безрезультатно.
Однако, программа CMS с регистратором работает нормально, видеопоток получает, управление настройками и пр.
Подключиться по telnet не удалось (может что-то неправильно делаю). RS232 порта у него нет, на плате есть места под 2 разъема - тыкался туда через переходник USB-UART на разных скоростях - только мусор.
Пока подозрения только на прошивку, но найти ничего не смог, да и пока не вижу возможности ее обновит, кроме как с USB или заливкой образа во Flash через программатор.
Подскажите куда копать..
Fluffykrsk
  • 28 Сен 2017
Какой-то китаец залипушный).
Тут вот вроде ActiveX его родной есть в архиве.
 ссылка скрыта от гостей /
А тут его "папаша китайский" прописан вроде.
Newsurway Digital Technology(Shenzhen)Co.Ltd
А вообще есть ли смысл его делать? Ну не работает у него веб-морда и бог с ней. CMS же работает. Через браузер вроде как-то и не по фуншую этой штукой пользоваться. ActiveX - зло).
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Видеорегистратор SEDVR-6304S зависает при web-авторизации?
    Ответ в тему Видеорегистратор SEDVR-6304S зависает при web-авторизации как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Vlad_kol_nik
  • 29 Сен 2017
Так вроде и пользуются какой-то CMS, но говорят, что иногда надо с браузера зайти. И вот в какой-то момент перестал заходить, и в логах видеорегистратора есть записи, что вход по LAN выполнен, а через 5 минут перезагрузка.
При таком раскладе, шить его конечно не буду, иначе вообще есть шанс получить "кирпич". Но с таким поведением сталкиваюсь впервые, поэтому было интересно понять в чем дело.
С ActiveX попробую.
Fluffykrsk
  • 29 Сен 2017
С ActiveX попробую.
Ну вообще это вполне может быть в прошивке дело. На DVR такое не часто попадается (по крайней мере мне), а вот с IP видеокамерами интересней, там такое в порядке вещей, причём симптомы разные от недоступности некоторых параметров в интерфейсе, до зависаний таких вот, как вы описываете. Но это может и из-за ActiveX быть. Хотя, если и у клиента такое происходит и у Вас тоже, на вашем ПК, то возможно и не в них дело. Но почистить кэш хорошенько и крутануть настройки безопасности IE я бы всё же попробовал. Бывает загаживается кеш, потом всякие сторонние ActiveX конфликтуют между собой. Мне как-то загадило так, потом при вводе логина и пароля браузер вис и постоянно возвращал меня на пустые поля ввода, по кругу так вот. Потом часа 2 с бубном плясал, кое как избавился от этого.
Память в нём ещё S29GL064 не самая удобная для прошивки да и прошивку фиг найдёшь.
Добавлено 30-09-2017 02:02
Вы его напрямую к сетевой карте ПК цепляете или через роутер? Я бы ещё наверное попробовал ему порт поменять с 80 на 81 и потом обратиться к нему IP:81 через браузер. Просто посмотреть, как он отреагирует.
Добавлено 30-09-2017 02:04
Но всё это конечно "танцы с бубном". А вдруг отпустит) его.
Vlad_kol_nik
  • 6 Окт 2017
Пробовал на разных компах с 7 виндой - результат один - виснет. Пробовал по разному, и с роутером и напрямую в сетевую карту компа, в том числе и КЭШ чистил - безрезультатно. И дернуло меня проверить его на старом-старом ноуте с XP, через роутер - и эта сволочь при первоначальном обращении к нему по сети предложила загрузить какой-то модуль от CMS с интернета, а после предложил установить от себя элемент ActiveX и после этого пустил к себе на веб-морду...
Ноут, правда сразу начал тормозить по страшному, точнее тупо повис, ну такой уж он старый...
Добиться такого на машинах с 7 виндой так и не получилось... Вот попробую еще этот способ:
Спасибо за подсказки
Fluffykrsk
  • 6 Окт 2017
Ну тогда можно опробовать антивирусы по вырубать и брандмауэр в службах отключить временно, как вариант, может мешает ему чего, Вроде 2011 год на плате запрятан в письменах, теоретически он не супер старый конечно, бывает и хуже.
Добавлено 06-10-2017 22:21
А вот супер кривой это запросто))))).
Vladimir26
  • 10 Окт 2017
что-то в прошивке нет модуля web
Добавлено 10-10-2017 22:04
можно попробовать затереть конфиг (последние 512К), но для этого надо все-таки нормально зацепиться за UART
Vlad_kol_nik
  • 12 Окт 2017
После всяческих танцев с бубном, дальше продвинуться так и не получилось. Подрубиться по UART или TELNET так и не смог. Да и стремно как-то какие-то действия с прошивой выполнять, ввиду ее отсутствия. Что у него происходит с WEB интерфейсом - не понятно. Регистратор хозяин забрал, я постарался ему все объяснить.
Спасибо всем за помощь.
Думаю, тему можно закрывать как решенную...
