Panasonic SA HT520
  • Автор темы zalexzzz
zalexzzz
  • 26 Сен 2017
будьте добры
Panasonic SA HT520
двд блок запитывался от саба через кабель
можно ли его запитать без саба ?
и на какие контакты подавать питание и какое?
распиновку разъема можно и какие проблеммы могут возникнуть
как я понял нужно 6 вольт 4 а
и еще надо два переменных подавать с транса
можно ли 6 в получить и как проще из адаптера от ноута 19 в 3 а или нереально
и насколько там нужен качественный блок питания типа от ноута
и при подаче 6 в на 4 контакт и двух переменных от транса и общий на 6 контакт заработает ли блок или через другие контакты кабеля подходят еще сигналы запуска и блок не включится
и тогда как его проще запустить
    Вопросы по Panasonic SA HT520 Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Panasonic SA HT520?
    Ответ в тему Panasonic SA HT520 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Leha
  • 27 Сен 2017
zalexzzz, мануал в помощь!
zalexzzz
  • 27 Сен 2017
может кто изучал
по -мне это не быстро
