Решено LG 32LH2000 шасси LD91A/G не работает PFC
  • CTX
CTX
  • 23 Сен 2017
LG 32LH2000
Main: LD91A/G EAX60686904 (2)
CPU : IC100 LGE3368A (Saturn-6)
NAND FLASH MEMORY IC102 HY27US08121B-TPCB
Panel: LK315T3LA57
T-CON: LC320WXN-SBAI CONTROL 6870C-0238B
Inverter : RDENC2590 TPZZ
(PSU): LGP32-09P EAX55176301/01
Пришел с неисправностью не включается.
Открываю, включаю, подсветка появляется на пару секунд и перезагруз.
Замеряю напряжения с PSU 5,2В, 12В, 24В.Вроде всё нормально, НО, на сетьевых банках 310В и при включении проседает до 300В. Значит не работает PFС.
Блок питания на стол, принудительно подаю команду ON.
На L6562 появляется 8pinVCC -13.2В
1pin-2,7B 3pin-2,4(2,6)B. На 7 выводе тишина.
Поменял микросхему(причём одну из трёх снял с рабочего аппарата), подкинул полевик, диод, токовый резистор, катушку накачки. Проверил обвязку. Должно работать!!! Но нет.
И ещё при замерах:
При включении аппарата на инвертор подается команда INV ON/OFF -4,9B кратковременно. PWM DIM – 3,2B. Error и Bri – 0B
Команда PW ON -4,9B
Ребята, где туплю??? Или В этом аппарате PFS включается как то особенно???
И почему при отсутствии 390В(на сетьевых банках) появляются 12 и 24???
AS
  • 23 Сен 2017
Эти резисторы проверены?
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
CTX
  • 23 Сен 2017
Да, прозвонкой.
  • 23 Сен 2017
CTX сказал(а):
Да, прозвонкой.
CTX, наивный ? Сколько можно про эти резисторы вам рассказывать ?
CTX
  • 23 Сен 2017
rammer, то что я понял из даташита, на 3 ноге должно быть 2.7v. Или что то прошло мимо меня. Завтра сяду к БП.
Ф
ФАРТ
  • 23 Сен 2017
CTX сказал(а):
Значит не работает PFS.
Интереса ради PFS - это что-то типа такого  ссылка скрыта от публикации
Может - черт с ним? :p
Или ты c PMS попутал? :shocked:
  • 23 Сен 2017
вот именно прошло ... Открой DataSheet и изучи его , особенно назначение 1-pin .
CTX
  • 23 Сен 2017
ФАРТ, и другие простите :pray: конечно же PFC.
Добавлено 23-09-2017 23:29
rammer, вот из даташита первая нога INV
UINV Входной порог TJ = 25 ОC 2,465 2,535 В
усилителя ошибки- 10,3 В < UСС < 22 В 2,44 2,56 В
Сорри, таблица неудачно вставилась.
CTX
  • 24 Сен 2017
Снял резисторы на 3pin, вычистил под ними, поставил новые, результата нуль.
Снял R609, 610,611 вычистил под ними, поставил новые результата нуль.
Поменял R612 и R603 всё заколосилось.
rammer, ASспасибо.
Да уж тупёж, так тупёж!
CTX
  • 1 Окт 2017
