Частотник innovert ISD372U21B вышибло резистор
Skat102
21 Сен 2017
Здравствуйте.Принесли мне на ремонт частотный преобразователь innovert ISD372U21B. Со слов клиента внутри что то бахнуло и частотник перестал работать, после повторного включения, признаков жизни данный частотник не подает. Вскрытие данного девайса показало, один из двух конденсаторов 1000мкф на 400вольт находится в КЗ, выгорел резистор через который эти конденсаторы заряжались. Мощность этого резистора десять ватт, резистор зеленого цвета, проволочный (позиционное обозначение на плате R22). Проблема в том, что я не могу найти сервис мануал на данный частотник и посмотреть номинал этого резистора. Может есть у кого данный частотник или кто может подсказать по номиналу этого резистора? Или ткните носом в сервис мануал на этот частотник. Заранее благодарен)
    Ответ в тему Частотник innovert ISD372U21B вышибло резистор как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Т
Транзістор
21 Сен 2017
Skat102,  ссылка скрыта от гостей
gnu
21 Сен 2017
Уже много раз говорилось,что на промэлектронику сервисмануалы искать безполезное занятие ,не трать время.
А в этом случае проще самому прикинуть с помощью дедушки Ома. Выпрямительный мост на сколько А ? Напряжение и мощность резистора уже есть,вот и не превышай этих параметров. :p
Во пока писал совсем умную ссылку дали :gigi:
Skat102
21 Сен 2017
Мост 50 ампер, частотник 220/380в мощность 3,7квт. Спасибо всем кто откликнулся, не найду, буду считать при помощи дедушки Ома.
paul-th
21 Сен 2017
Резистор 28 ом.
Skat102
21 Сен 2017
Спасибо, завтра найду резистор, впаяю, отпишусь о результате.
Skat102
28 Сен 2017
Всем огромное спасибо за помощь. Частотник запустил, клиент доволен. Тему можно закрывать)
Г
Гело Кучмыр
3 Дек 2019
Приветствую. подскажите какой транзистор стоит, указано на рисунке. Выгорели ключи и с собой прихватили этот смд транзистор.
paul-th
3 Дек 2019
Там не транзистор стоит, а диод. Там буковки на нем есть.
Г
Гело Кучмыр
8 Дек 2019
Блин все таки диод... Да есть А1
gnu
8 Дек 2019
В этих местах часто стабилитроны стоят,рядом есть подобные, выпаять и проверить.
paul-th
8 Дек 2019
В этих стабилитроны не стоят, по фотке же все видно что и где стоит, там черненькие стоят в цепях затворов стабисторы на 18 вольт.
таких как стоят не продают нигде проблема купить, приходится бОльших габаритов ставить
Г
Гело Кучмыр
9 Дек 2019
Спасибо большое!! Поставил BAW56 всё работает!!!
Г
Гело Кучмыр
24 Дек 2019
Всех приветствую снова, частотник верой и правдой проработал две недели, соединение звездой, подключили треугольником через полчаса работы вышибло ключи снова, где копать подскажите.
paul-th
24 Дек 2019
Сложно сказать, Что за движок? мощность? Если короткое в обмотках, то у этих ПЧ защита работает не быстро. Проверяли после ремонта исправность датчиков тока?
Г
Гело Кучмыр
24 Дек 2019
нет не проверял, с частотником первый раз столкнулся, где эти самые датчики тока?
те что меняли ключи живые, вылетел ключ из другой фазы.
gnu
24 Дек 2019
Частотник надеюсь на 220в. ? Двигатель проверить стоит мегометром ,электролиты мелкие заменить ,оптроны опять же при бабахе часто дохнут.Обычно IGBT сами по себе не выходят из строя и тянут за собой ещё детали в управлении транзисторами. Может ему обороты большие дали,а тормозной резистор не поставили или он вообще не предусмотрен?
Токовые датчики по выходным фазам стоят ,резистор малоомный и с него на операционник и тд или отдельная коробочка (что вряд ли в данном случае) на фото не очень видно кто тут ,может хитрое что?
anatoly_k_57
24 Дек 2019
На счёт датчиков тока, что-то деталей мало на плате - может с той стороны ещё что-то имеется?
paul-th
24 Май 2020
От какого ПЧ? Какой мощности?
H
HUB107
24 Май 2020
ISD372U21B на 3.7квт
paul-th
25 Май 2020
Такого нет, у вас на 220 питание, у них немного другая плата и детали.
H
HUB107
25 Май 2020
Как это такого нет. Он есть, стоит рядом.
paul-th
25 Май 2020
У меня нет такого в наличии для посмотреть.
