Решено Помогите опознать резистор в блоке питания philips az780/12
  • MegaEvil
MegaEvil
  • 20 Сен 2017
Выгорел резистор, не могу прочитать маркировку, помогите пожалуйста. На фото обведен красным. На шим маркировка fbdk
download4c76c92c_femulated_2f0_2fpictures_2fimage_20editor_2f_424_43e_442_43e_730.jpg
  • 20 Сен 2017
MegaEvil, 1-й вывод ШИМ-ки идёт на базу силового транзистора? 2-й - GND?
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
MegaEvil
  • 20 Сен 2017
segor, 1 ый идет на базу, 2 ой сначала на эммитер, затем через резистор на 2,3 ома на землю, типа sense, на землю идет 4 вывод через неопознанный резистор в параллель с конденсатором. Попробую завтра разрисовать если нужно
  • 20 Сен 2017
Пробуй :)
MegaEvil
  • 21 Сен 2017
Вот разрисовал, мутная схема получилась какая-то. VT1 - Q901 bu3150bf
  • 21 Сен 2017
MegaEvil, просто ты её некорректно срисовал :no:
Твой RDFC Controllers - C2471LX2
Постом выше, схема сетевого адаптера (AD-2057) на C2471LX2.
Megandes
  • 21 Сен 2017
MegaEvil, по-моим данным R901-470R,параллельно с С905-на 4 ногу IC901,так-же как указал segor.
MegaEvil
  • 21 Сен 2017
Спасибо, попробую все сгоревшее заменить, может и шимка дохлая)
MegaEvil
  • 25 Сен 2017
Вобщем, не заводится, скорее всего шимка тоже дохлая. Шимки у нас такой нет. Поставил другой бп. Всем спасибо.
duty
  • 20 Ноя 2017
номинал 471
rvovan56
  • 15 Сен 2021
Вот схема.
    philips_az318.jpg 98,6 КБ · Посмотрено: 37
