Mitech MMA 205 - ищу схему "нижней" платы.
culibin
Обычная трех этажка. Может есть у кого схема " нижней " платы с 3 реле?
    Ответ в тему Mitech MMA 205 - ищу схему "нижней" платы. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
EvgeniS
спроси у s237 в собирательной.
culibin
EvgeniS, уже сделал и отдал.
Оказывается что третье реле ( самое меньшее ) в схеме не используется - контакты не задействованы, а от деталей вокруг катушки только выводы остались.
Восстанавливать не стал.
masterok
А схему платы крутилок не подскажете где посмотреть? Нужна маркировка микросхемы на 16 ног. Он стерта(маркировка).
В ней трабла. Нет индикации установленного сварочного тока.
