Решено Холодильная Витрина с контроллером EKC102A ошибка e29
  • Автор темы kostya666
kostya666
  • 17 Сен 2017
выше указаный контроллер всегда выдает ошибку e29
сброс в заводские настройки не дает результата.
датчик температуры " sair " при комнатной температуре сопротивление 5кОм, напряжение на датчике 2,98 в.
при нагреве сопротивление уменьшается, прозвонил от датчика до Mega32L есть контакт, резистор 330 Ом цел.
3,9кОм подпитка с 78M05 тоже цел.
подкидывал на заведомо рабочую витрину, e29.
вопрос, проблема в прошивке контроллера или он мертв?
    Вопросы по Холодильная Витрина с контроллером EKC102A ошибка e29 Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Холодильная Витрина с контроллером EKC102A ошибка e29?
    Ответ в тему Холодильная Витрина с контроллером EKC102A ошибка e29 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
123vlad
  • 18 Сен 2017
kostya666, Костя, цена аналогичного контроллера 1200 рублей. Ты будешь ремонтировать пятилетний сотовый телефон за 500 рублей, когда можно купить аналогичный новый за 1200 рублей?  ссылка скрыта от гостей
partisan
  • 18 Сен 2017
kostya666, тип датчика (NTC) правильно выставлен?
kostya666
  • 18 Сен 2017
если бы он продавался в соседнем ларьке, вопрос не задавал бы!
шлейф оторвался, пока затрудняюсь сказать точно, судя по инструкции, стоит по умолчанию "sair".
partisan
  • 18 Сен 2017
Не туда смотришь.Тип датчика
Обычно используется датчик Pt 1000 с большой точностью сигнала. Но вы также можете использовать датчик с другой точностью сигнала. Это может быть или датчик РТС (1000 ohm при 25°С), или датчик NTC (5000 ohm при 25°С). Все установленные датчики должны быть одного типа. Инструкцию на русском нннадо?
kostya666
  • 18 Сен 2017
:no: есть! хотя может отличаться от твоей!
partisan
  • 18 Сен 2017
Оттаику по времени выставляй.
kostya666
  • 18 Сен 2017
:pray: как всегда прав, значение в ячейке "o06" стояло Pt поставил ntc все заработало!
с такими термостатами еще не сталкивался!
Спасибо Николай, за направление! :)
