Решено Холодильник GENERAL ELECTRIC TFG 28 PF DA BB выгорел модуль
  • Автор темы ktotos
ktotos
  • 17 Сен 2017
Прошу помощи в определении расположения дорожек платы в районе BTB12.
Толи от воды или еще чего, но текстолит выгорел напрочь вместе с дорожками и BTB12. Остальные элементы вроде живы, оптопары еще не проверял. После зачистки нужно восстановить дорожки.
свои фото прилагаю...
Если у кого есть выложите фото платы пожалуйста.
Спасибо!
Добавлено 17.09.2017 11:33
или может кто-нибудь этот узел разрисовывал? :help:
    Вопросы по Холодильник GENERAL ELECTRIC TFG 28 PF DA BB выгорел модуль Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Холодильник GENERAL ELECTRIC TFG 28 PF DA BB выгорел модуль?
    Ответ в тему Холодильник GENERAL ELECTRIC TFG 28 PF DA BB выгорел модуль как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Blindy
  • 17 Сен 2017
круто...
Может у кого и есть в ремонте девайс - сфотают. Но чисто логически:
Нога т1 - линия 220 в, питание. Управление - ну это понятно, с цепочки управления (транзисктор или улн). Между управлением и т1 - конденсатор должен быть. Нога т2 - нагрузка 220 в (мотор)...
ktotos
  • 19 Сен 2017
Спасибо понял!
Буду разрисовывать
:idea:
ktotos
  • 20 Сен 2017
Получилось как-то так:
Добавлено 19.09.2017 23:25
возможные соединения отметил красной линией, но что-то меня смущает :shocked:
Добавлено 19.09.2017 23:29
или так
1.rar
partisan
  • 20 Сен 2017
Правильно смущает.
Посмотри картинку в даташитах на мок.
ktotos
  • 21 Сен 2017
Правильно смущает.
MOC-ов много, не во всех даташитах есть картинки примеров подключения. Может подскажите куда именно смотреть?
partisan
  • 21 Сен 2017
Blindy
  • 21 Сен 2017
ktotos, так это там нагрузку или таки питание нарисовал? чет через задницу как-то все :) откуда питание?
ktotos
  • 21 Сен 2017
Спасибо за подсказку!
Получилось вот так:
Да, и BTB12 должен быть развернут наоборот!!!
Добавлено 21.09.2017 20:07
Спасибо всем принявшим участие в обсуждении!
Отдельное спасибо partisan!
Тему закрываю.
Blindy
  • 22 Сен 2017
ktotos, ну во... совсем другой колленкор
