Решено siemens c62 не работает наушник в режиме разговора
  • Автор темы квас
  • Дата начала
К
квас
16 Мар 2004
264
Вызов работает, озвучивание клавиш есть, в режиме громкой связи работает. Молчит в стандартном режиме. Сброс делал.
Vad
Красноярский край
18 Май 2005
5.803
С чего все началось?
Г
Гена
18 Май 2005
227
Там два динамика, озвучевание клавиш,вызов и громкая выполнены на одном.
А разговорный на другом который на 100% у тебя накрылся.
К
квас
16 Мар 2004
264
Vad, так и началось, что звук пропал.
Гена,
я знаю, что там два динамика. Прозванивал, оба звонятся.
7 ом.и 40 ом.
Г
Гена
18 Май 2005
227
Он звонится нормально а когда пата на него наченает давить уходит в обрыв,бопробуй в момент прозвонки понадавливать на контакты динамика
К
квас
16 Мар 2004
264
Пропадал контакт между контактами динамика внутри и что-то типа шлейфа внутри головки.Тема закрыта. Всем спасибо.
