Решено 24c64 в трубе
  • Автор темы bashka0112
bashka0112
  • 14 Сен 2017
Panasonic KX-TGA671RU на экране ни чего нет ,подсветка включается . 24с64(8к) хотел снять и прошивку считать,перепрошить.вставил в програматор CH341A считываю а она пустая ,вынимаю програматор из юсби а он горячий , оказывается 24с64 с 4н на 8н сопротивление в районе 1ком могу я её поменять на 25х40(512к) а то если заказывать то дня через 3 только привезут , и ещё если я трубу на другую прошивку прошью то базу тоже шить надо или нет. прошивку нашёл тут  ссылка скрыта от гостей  .
    Вопросы по 24c64 в трубе Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме 24c64 в трубе?
    Ответ в тему 24c64 в трубе как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
rommy
  • 14 Сен 2017
ето не причина того что он горячий.какой ток будет если подкл. резисторк 1 ком к 5 вольтам?
такой ток точно не разогреет программатор.скорее всего не той стороной вставил.
нет не можно.
должно быть то что стояло.
Если до вашего нереально компетентного вмешательства труба работала (моно было звонить и тд). тогда еепром 24с64 была исправная.а проблема или в дохлом дисплее или в обрывах от дисплея к процу.
Вобщем,впаять ету еепром обратно,думаю что всё будет работать.
хочется ещё и базу убить?
не надо ее вообще разбирать.
bashka0112
  • 16 Сен 2017
rommy, впаял обратно, всё как и было ,вернее ничего на дисплее нет,жена сказала что не помнит приходили ли на него звонки но то что с него не получалось позвонить это точно, на дисплее в последнее время или всё пропадало или появлялись какие то кракозябры. микросхему заказал, прошью ,отпишусь.
bashka0112
  • 19 Сен 2017
после замены памяти без изменений. (в смысле на дисплее ни чего) при нажатии на кнопки вроде пиликает -
наклейка на дисплее MSGH11533-02 120308B77
надпись на шлейфе HSC-11533-1-02 ---кто знает где дисплей купить можно , а то не нашёл ни чего, хотя бы цену посмотреть
rommy
  • 19 Сен 2017
в асц панасоника.по цене равной стоимости трубки.
bashka0112
  • 20 Сен 2017
rommy, ну и цены. значит аппарат в ящик. всем спасибо. мож у китайцев есть недорого?
rommy
  • 20 Сен 2017
Ищи.
