Холод ARISTON HBD1201.3 SFH тестовый режим?
  • Автор темы Васисуалий
Васисуалий
  • 14 Сен 2017
Имеется плата от этого аппарата. Сложная аж жуть! Практически все цепи управления чего либо контролируемые! Лишних наворотов миллион. Но главная его особенность - включает компрессор ажно через 35 минут! Вот просто включаешь плату и ждешь! И ничего не происходит 35 минут! Ждет! Неисправности нет, просто такая вот длинная пауза.
Разумеется, что при нормальной работе холодильника это не вызывает никаких проблем. Пользователю вообще то пофик через сколько минут у холодоса включается компрессор, если аппарат нормально холодит в среднем по суткам, неделям и месяцам. Но вот же вопрос -а как это чудо ремонтировать? Ну вот, допустим, надо проверить включение компрессора на столе. И как? Ждать 35 минут после каждого отключения платы от розетки?
Короче возникает вопрос - а есть ли у этой модели какой нибудь тестовый режим?
Hot Point ARISTON HBD1201.3 SFH
    Вопросы по Холод ARISTON HBD1201.3 SFH тестовый режим? Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Холод ARISTON HBD1201.3 SFH тестовый режим??
    Ответ в тему Холод ARISTON HBD1201.3 SFH тестовый режим? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
123vlad
  • 14 Сен 2017
Васисуалий,
35 минут. Фигня. Нарушение тепловых процессов в морозилке в течении 40-60 дней. :gigi: :lol:
Blindy
  • 14 Сен 2017
Васисуалий, имхо, надо почитать прошивочку. У индезитов-аристонов имеется такая особенность. Неполадки пишет. А программатор - вместо сервис-теста :)
Klop
  • 14 Сен 2017
Принудительный запуск компресора в автономном тесте отсутсвует как класс.
Задержка макс 8 мин.
Остальное - программные неполадки.
Blindy
  • 14 Сен 2017
Тоже думаю, что это не особенность, а неисправность. Какой смысл в такой задержке? Просится поглядеть, как работают таймеры, генерацию с кварца...
зы. ну и прошивку...
vasiliy78
  • 14 Сен 2017
Васисуалий, 35 минут это глюк
Добавлено 14-09-2017 20:57
запустить тесть посмотреть какие ошибки вывалит
partisan
  • 15 Сен 2017
Или видит "замороженный датчик" и включает оттаику.(как вариант)
Васисуалий
  • 16 Сен 2017
Так есть в нем тестовый режим или нет? :shocked: :pain25:
partisan
  • 16 Сен 2017
Васисуалий, мыло дай.
