Решено LG 47LA690V-ZB LD33B негатив с избыточной яркостью
  • Макс
М
Макс
  • 12 Сен 2017
LG 47LA690V-ZB LD33B панель LC47EUH (PF)(P1): Main EBR76823176 на основе EAX64797003 ( LGE2122, TPS65178, TPS65198...): PS -EAX64905701
Негатив с избыточной яркостью и отсутствием контрастности.
Фото ниже но оно малоинформативно.
Основные напряжения формируемые Main для питания и управления панелью: Vcore -0,912; VCC18 - 1,798; H_VDD - 7,62; VDD - 15,26; Vcom1 - 0.375; Vcom_IN - 0.391; Vgh_R - 27.82; Z_OUT - 7,57
При поочередном отключении шлейфов, половина экрана на которую отключен шлейф - черная, вторая половина - вертикальные цветные полосы. Симметрично для обоих шлейфов.
Есть мнение, не мое, что при отключении одного шлейфа вторая половина должна быть просто белой а при отключении второго вертикальные полосы. Согласно схеме я не нашел этому подтверждение.
Кто точно помнит как ведет себя эта панель при поочередном отключении шлейфов.
Не могу определиться Main или панель.
buratino
Vlad-1966
  • 12 Сен 2017
Макс сказал(а):
Основные напряжения формируемые Main для питания и управления панелью в норме.
-и сколько-же V_com и гамма?
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
М
Макс
  • 12 Сен 2017
GMA1-14,84, GMA3-13,03, GMA4-12,43, GMA5-11,47, GMA9-7,84, GMA10-7,01, GMA12-5,59, GMA14-3,790, GMA15-2,8, GMA16-2,3, GMA18-0,787
А вот с V_Com похоже засада.
Vcom1- -0,375 Vcom_IN- -0,391
Поторопился.
Сопротивление в линиях высокое
Vlad-1966
  • 12 Сен 2017
-так и будет показывать, при таком V_com.
KUPER
  • 13 Сен 2017
На майн не похоже. Смотри матрас или т-кон. Комбинация с отключением одного шлейфа не работает, только в вместе.
Vlad-1966
  • 13 Сен 2017
-ты сначала узнай, что и как и лишь потом пиши, если есть что сказать.
Т-кон, в данном случае, на майне находится. Это первое.
Второе -
-что тебе здесь непонятно?
Третье - комбинация с одним шлейфом работает, но нужно уметь это делать.
М
Макс
  • 13 Сен 2017
KUPER сказал(а):
На майн не похоже. Смотри матрас или т-кон...
То что проблема в Main стало понятно еще вчера, после правильного вопроса Vlad-1966.
Сегодня появилась возможность подключить Main к аналогичному телевизору. Проблема однозначно в Main.
Основной вопрос решен, но тему пока не закрываю.
folod
  • 13 Сен 2017
По LA серии не уверен, а на LM можно было в сервисе настраивать VCOM и гамму. Посмотри здесь, попробуй порегулировать, будет меняться или нет. Ну и константу на VCOM сравни с тем майном, который с аналогичного ТВ.
KUPER сказал(а):
Фото нету как понять.
ТС указал, что панель EUH, уже достаточно чтобы понять что без T-CON.
zharinov
  • 14 Сен 2017
я когда-то в такой просто кренку навесил , через месяца три глина по vcom всё-таки замкнулась .........дальше легче :)
М
Макс
  • 14 Сен 2017
Да, есть такие функции, куда им деться. Это я в первую очередь проверил, не было реакции. Значение VCOM - 184.
Стыдно признаться, все оказалось банально и просто. Два элемента в обвязке TPS65198. Проблема решена.
