Panasonic KX-TG6411RU
  • Автор темы виталий7212
виталий7212
  • 6 Сен 2017
Доброго дня всем,телефон Panasonic KX-TG6411RU,сели аккумуляторы,после поставления на базу горит только индикатор заряда на трубе,на дисплее ничего,на клавиатуру не реагирует,напряжения в норме,подключал с внешнего стабилизированного БП,пробовал перепрошить результат такой же,в чем может быть еще проблема?,подавал 2,6 вольта с источника,на кнопке напряжение присутствует,при включении потребление 60-70mA,напряжение падает на 400mV.
rommy
  • 6 Сен 2017
при небольшом токе потребление падает на 0,4в?блок питания точно исправный?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Panasonic KX-TG6411RU?
    Ответ в тему Panasonic KX-TG6411RU как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
виталий7212
  • 6 Сен 2017
На базе 7 вольт без нагрузки т.е. без трубы!
Добавлено 06-09-2017 21:11
Ведет себя странно,при замыкании кнопки ON/OFF стрелка Амперметра отклоняется,видно что телефон загружается,на дисплее ноль.
Добавлено 06-09-2017 21:14
падает на 400mV., я извиняюсь насчет 0,4V, ошибся,просто падение напряжения!
Конкретно было так,вечером лежал аппарат включенный,утром выключен был уже,поставили на базу и все,только индикатор горит.
