Konftel 300 Проводной конференц телефон пропал звук
  • Автор темы vlanan
vlanan
  • 6 Сен 2017
Всем привет!!! Проблема такая Проводной конференц телефон Konftel 300 отработал 10 лет потом у него пропал звук а затем перестал работать и микрофон встроенный и внешние.
Вскрыл установку поменял конденсаторы они все высохли но проблема не ушла при включении заставка на дисплее появляется при этом должна играть мелодия приветствия но её нет. При подключении телефонной линии при нажатии зеленой клавиши (зеленная тел трубка) звук так же отсутствует, при наборе номера абонент отвечает но он слышит только треск в телефонной трубке (то есть телефонная часть работает можно позвонить и принять вызов)
Может кто сталкивался с данной проблемой?
Если есть схема электрическая принципиальная скиньте пожалуйста!
rommy
  • 6 Сен 2017
думаю что ее вообще не существует.
если треск,возможно подгорел после грозы.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Konftel 300 Проводной конференц телефон пропал звук?
    Ответ в тему Konftel 300 Проводной конференц телефон пропал звук как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
vlanan
  • 12 Сен 2017
Не грозы не было есть подозрение на Multichannel 96 kHz Codec AD1836A, буду дальше разбираться.
