UT5YG
- 1 Сен 2017
Ребята, застрял на 100%!
На столе полная обвязка, даже газовый клапан обвязал.
Включаю, никаких действий не происходит, только
красным светится второй светодиод, первый не светится.
При не полной обвязке платы ошибки отображаются верно.
Согласно инструкции это "Блокировка из-за отсутствия пламени".
Напряжение на 17-м выводе процессора 72F324B, при отсутствии опознавания равно
5v,(логическая единица). Что соответствует отсутствию пламени, то есть ложного пламени нет.
1. На выход оптопары опознавания пламени, с 17-го вывода процессора это напряжение (5v) подается через резисторы 10к и 330Ом. И при отключенном тумблере в цепи опознавания, на выходе оптопары оно равно 5v.
При включении тумблера опознавания, на выходе оптопары напряжение становится равным нулю,
но на 17-м выводе процессрпа оно, за счет падения напряжения на резисторах, становится равным
не нулю, а 0,59v. Светодиод продолжает светится красным. Сброс не реагирует. Возможно процессор эти 0,59v воспринимает как логическую единицу? Но тогда процессор неисправен?
2. Возможно, эта ошибка в инструкции описана не верно, и это просто ошибка, которую надо сбросить, но как?
Теперь о «Сбросе», 21-й вывод процессора, это «REZET», имеет только один блокировочный конденсатор и выведен на вывод разъема М3, который далее никуда не идет (висит в воздухе), как я понимаю, этот разъем используется только при программировании.
Может быть в этой схеме сброс осуществляется как то иначе, без внешнего подключению к 21-у выводу (REZET).
И как в этом процессе участвует ATTINY13. Заменить нечем...
Помогите пожалуйста
Помогите пожалуйста
