TEXET TX-D7500 и TX-D6505A увеличение громкости
  • Автор темы Postal2
Postal2
  • 30 Авг 2017
Телефоны TEXET от рождения имеют низкую громкость наушника, некомфортно разговаривать. Использован метод корректировки eeprom в трубке. Нужно подпаяться проводками к eeprom SDA-SCL-GND (3 провода), они выведены на пятачки. Сервисного меню найти не удалось, если у кого есть - выложите здесь.
Чтобы трубка "забрала" новые данные - передёрнуть батарейку.
TEXET TX-D7500. В трубке установлена мсх 24C256. Регулировка громкости 5 позиций в ячейках по адресам 0x01A9..0x01AD
Далее идут позиции по 5 для громкости чего-то ещё.
В оригинале с адреса 0x01A9 идут данные 16-1E-28-34-44, я изменил на 44-74-A4-D4-FF (FF - это максимум).
TEXET TX-D6505A. (to be continued)
    Ответ в тему TEXET TX-D7500 и TX-D6505A увеличение громкости как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
disonic
  • 30 Авг 2017
Трубка от TEXET TX-D6605A не подаёт признаков жизни.Ищу рабочий дамп
Postal2
  • 30 Авг 2017
disonic, возьми мой, мсх 24C16. Пятаки к ней не идут, пайка sda-scl прямо на неё. С TX-D6505A сложности, там область параметров дублируется в eeprom и защищена контрольной суммой. К тому же параметры "рассыпаются" под управлением основного софта. Для этих телефонов видимо есть настроечный софт под пятаки.
Если писать eeprom внутрисхемно - верификация не проходит, но всё работает. Для старта этого телефона прогер от sda-scl надо отключить.
backup_eeprom_texet_d6506a.rar
disonic
  • 31 Авг 2017
ничего не получается.выпаял и прошил Вашим дампом вроде как появился поиск.стал лазить по меню. выкинул на постоянный опрос eeprom. можно поподробней процедуру востановления.или может основной софт слетел.ставишь пустую флешь. пишет инитал затем регисрацию.
Postal2
  • 31 Авг 2017
Не знаю как восстановить. По моим наблюдениям, если в eeprom что-то неудачно изменить - трубка выглядит мёртвой. После перезаписи внутрисхемно передёргивается батарейка - и работает. Если уже работает - то чтобы перезаписать надо выключить кнопкой, в рабочем состоянии не пишется, и если подключены sda-scl - то не включается, видимо уровни 1.8 там.
Выложенная eeprom от модели TX-D6505A дуэт с аоном, может софт другой и eeprom не подходит.
