Решено Сервизная регулировка монитора COMPAQ V75
  • Светослав
Светослав
  • 28 Авг 2005
После замени FBT надо подрегулироват цветовой баланс на мониторе COMPAQ V75. В болгарском файлообменнике есть мануал на V72 и там написано что ето делается програмой с компютера. :help:
Punto
  • 28 Авг 2005
V75 имеет 2 разных шасси. В одном из них вход в сервис: нажать меню и включить. Во втором сервиса нет.
Светослав
  • 28 Авг 2005
Спереди только 3 кнопки и попробовал включение + комбинации из кнопок, сервизное меню нет. Тримери подстройки тоже не видел.
Model 624T Chassis Code: CKH FccID: отсуствует. Кинескоп устарел, нужно только баланс.
Jovani
  • 30 Авг 2005
COMPAQ V75 624T = Samsung CKH7779 (CKB5237L/7227L)
Регулировка с помощью SoftJig.
https://monitor.net.ru/forum/threads/37230/
Может есть и другие способы, но я не знаю, попробуй от ViewSonic V75 ...
V75.rar
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • неисправность инвертора;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
  • Как прошить монитор?
Светослав
  • 1 Сен 2005
Клиент привик к цветовому балансу, так и забрал. Спасибо за обсуждение. :)
