Решено Кондиционер Panasonic не включается.
  • Автор темы KENT
  • Дата начала
KENT
16 Мар 2004
1.561
Кондиционер Panasonic...
Модель неизвестна.
Плата управления внешнего блока - A746339/11625T2B.
Неисправен ИИП.
1 - Взорвался ШИМ контроллер IC11 - STRV-152.
2 - D31- IA5130 - пробой (диод? - ограничение пускового тока (+) после моста),
3 - D32 - IA5130 - пробой (диод? - ограничение пускового тока (-) после моста),
4 - R186 - 1.1 Ohm/1W - обрыв,
5 - D14 - стабилитрон ЧИП без маркировки в цепи ООС STRV-152 - пробит,
6 - ЧИП конденсатор без маркировки обозначения в шине +15V, возле IPM (13выв.) - утечка, дымил.
С120 - 22мк/35V - исправен,
С118 - 10мк/50V - исправен.
Выходные напряжения с ИИП должны быть:
+15.6V
+8.7V
+4.6V
Вопросы:
1 - ТПИ - K7N1A/152Q - Обмотка накачки выв 6-8 = 0.8 Ом. - Норма?
2 - Какое должно быть поведение STRV-152 при выпаянной оптопаре P624 в отриц. обратной связи ИИП - ?
В разнос STRV-152 не идет, срабатывает внутренняя блокировка.
На вторичке после выпрямления в момент включения ИИП появляется U=+20V и
сразу пропадает везде напряжение и генерация ИИП.
На 4 выв STRV-152 при блокировке от разноса пульсирует пила 12...15V /400 мкс.
3 - Как проверить стабилизатор ЧИП в подсветке оптопары ИИП (FA19) 5 выводов - ?
Допускается ли установка аналогов:
1 - D31,D32 - A852,
2 - Стабилизатор ЧИП в подсветке оптопары ИИП (FA8M) 5 выводов,
3 - Cтабилитрон D14 - стаб 4.5V - (зеленое стекло, полосы фиол/фиол/желт).
В чем причина выхода из строя блока питания?
DimaSet
28 Авг 2006
66
тпи после баха менял-мотал неоднократно. мерять R обмотки бессмысленно. индуктивность, на крайняк выход калибровки осцилла. в разрыв ставь обмотку. хрень видно сразу
KENT
16 Мар 2004
1.561
+1 и не только ТПИ, но и FBT из CRT телевизоров мотал доп. обмотки.
Иногда выручает, поэтому забил гвоздик.
DimaSet сказал(а):
индуктивность,
Индуктивность мерять бесполезно, надо мерять добротность.
Добротность падает на порядок при межвитковом замыкании, а индуктивность почти не меняется при этом.
Экспериментировал с прибором Е7-11.
Спасибо, интересная идея.
Мечтаю обкатать идею Генеротора - универсального блока питания в горячей части.
https://monitor.net.ru/forum/threads/620023/
Что скажешь?
При диагностике ИИП (дефект- нет запуска) использован метод.
1 - В цепь обратной связи подал напряжение от лабораторного источника питания, которое было написано на печатной плате (+15V)
2 - Запитал горячую часть ИИП.
3 - Стал осциллом на горячую часть оптопары.
4 - Порегулировал напряжение +13V<+15V<+17V, наблюдая за поведением луча осцилла.
5 - Луч осцилла отреагировал на изменение напряжения во +15V.
Значит, цепь ООС исправна.
Верно ли это заключение?
Если нет, то почему.
В обратной связи стоит чип хрень с неизвестными параметрами - (FA19) 5 выводов.
Поэтому стал изголяться.
IMHO
Выходные напряжения с ИИП неправильные:
+15.6V
+8.7V
+4.6V
Должно быть:
+15.0V
+9.0V
+5.0V
Дополнение в тему - нет запуска.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=4796441#4796441
KENT
16 Мар 2004
1.561
Что скажешь?
Завещание Ротора по ИИП.
Piramidon
"Откуда там разнос если в микросхеме защита которая блокирует
( безопасная работа пачками) при отсутствии оптрона ?
- По взрослому у тебя нечем проверить
- Генероттором?
- Подай питание от внешнего БП на вход 5 V
- проверь работу групповой стабилизации по тракту
- на выход оптопары подключи омметр".
Piramidon
"А если нужно на что то менять подобные микросхемы с управлением по FB положительным напряжением
то проще некуда с применением серии ТОР201-203".
http://monitor.net.ru/forum/pioneer-dv-220kv-info-356023.html
KENT
16 Мар 2004
1.561
в разрыв ставь обмотку...
Выпаяный дохлый ТПИ от DAIKIN померял ЕСР метром,
показание - 0.6 Ом.
Верно, межвитковое кз.
https://monitor.net.ru/forum/threads/622872/
Исправный идентичный ТПИ ЕСР метром,
показание - бесконечность.
На радостях померял 3 ТПИ , вроде бы кучные показания.
Но ТПИ Panasonic нарушил систему.
Обмотка накачки из двух половин, средняя точка не задействована.
Первая половина обмотки накачки ЕСР=133
Вторая половина обмотки накачки ЕСР = 147
Полностью обмотка накачки ЕСР = 3.7
Обмотки включены встречно?
Не может быть.
ТПИ заведомо исправен.
Тупик.
Рассчет ИИП и ТПИ.
https://monitor.net.ru/forum/threads/460978/
https://monitor.net.ru/forum/threads/459092/
Автор - Дмитрий Макашов, 2006г.
Для проверки ТПИ можно использовать генератор IR21531.
IR2153
