Решено Vaillant turboMAX pro не разжигает с первого раза
  • Galiw
Galiw
  • 20 Авг 2017
Vaillant turboMAX pro с зелеными ручками без дисплея после 10 лет безупречной работы начал разжигать на отопление со второго раза, иногда может уходить в "аварию". На ГВС проблем нет. Один мастер предлагает менять датчик ионизации контроля пламени. Второй мастер видит причину в арматуре. Периодически регулируют силу пламени (?), но проблема через некоторое время повторяется. Как определить конкретную неисправность не дожидаясь полной остановки котла?
АлександрСГ
  • 20 Авг 2017
Вызвать третьего мастера :lol: Если кому то из них доверяешь, пусть доведёт дело до нужного конца.
    • тухнет газовая горелка
    • не набирает температуру
    • слабое пламя
    • свист и шум в котле
    • в системе холодная вода
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
Алекс Лебед
  • 20 Авг 2017
Galiw, мастеры предлагают, или меняют? Подробный отчет после замены элементов мастерами, поочередно!
АлександрСГ, некоторые клиенты, пользователи, новички могут гнобить сервис до морозов. Потом Замерзнут, поскольку так достают, что никто не приедет, отморозятся занятостью.
Возможно, я и не прав в этой теме, надеюсь.
Devorabee
  • 20 Авг 2017
Galiw, Чтоб что-то менять нежно быть увереным на 99 процентов. Датчик ионизации - причина какая? Клапан? Сила пламени - что давление плывет? Раз выставил и что?. Минимум давление сколько?Еще турбина, прессостат нтцшки., а плата оооооооо.Чего гадать. Вы владелец котла. Пусть пишут мастера имхо.
Добавлено 20-08-2017 19:02
техобслуживание. 10 лет это уже старичок. Ресурс однако.
anatol22
  • 20 Авг 2017
Galiw, Как определить конкретную неисправность не дожидаясь полной остановки котла?
Нужны технические параметры: ток ионизации, давление газа, проверка платы и т.д. ...
Тебе это не сделаешь, ищи мастера.
АлександрСГ
  • 20 Авг 2017
Судя по скудному описанию проблемы и действий мастеров топик стартер скорее всего даже не всегда стоял рядом возле мастера, дабы не мешать... может кто подскажет ему кто из наших есть рядышком, хотя Тула город не маленький, неужели нет нормальной конторы, чтобы сделать нормальное ТО
Galiw
  • 21 Авг 2017
Спасибо всем, кто откликнулся на горе моё! Я не совсем в Туле живу - в Донском, городок небольшой. Стою на обслуживании в ГорГазе. Всегда сразу приезжают, когда звоню, но у них нет какого то дорого прибора, которым надо всё это измерять. Регулируют на слух. Где то надо искать мастера с прибором...
АлександрСГ
  • 21 Авг 2017
Если по людски - не могут сделать, то пусть наймут мастера который может эту коробочку сделать за свой счёт, чтобы не потерять имидж. или разрывай с ними дружбу и вставай на обслуживание в другую контору.
У меня в Туле родственники живут, оплатиш дорогу, бесплатно сделаю, давно в гости не ездил :)
Galiw
  • 25 Авг 2017
Отчет о проделанной работе, как просили. Нашелся мастер с прибором из местных. Проверил ток ионизации, сказал в пределах допустимого для такого срока службы (0,7 - могу ошибаться). Снял датчик ионизации, почистил наждачкой "усики". Убавил пламя на розжиг (до этого приходили, три раза увеличивали), увеличил максимальное пламя на воду. Стал зажигаться нормально. Не знаю, сколько продержится зимой.
Добавлено 25-08-2017 11:27
