Решено Samsung CS-25M6MAQ шасси KS7A не включается
Н
Недвиж
19 Авг 2017
Здравствуйте, вопрос по блоку питания шасси KS7A STRX6757
Периодически включается.
В дежурном режиме:
95v 8v 5v
Не переводится в рабочий режим, команду блок питания получил.
Вместо 130 идет больше, в остальных напряжениях меньше вместо 13 идет 8 вольт. Соответственно импульсы строчные есть, импульсы маленькие пред выходной каскад не нормально запитан, и не могут раскачать выходной каскад. Стоит нагрузить питание строчной развертки достаточно 3 кОм телевизор нормально работает. В первичке сменил все конденсаторы, при попытке замерить напряжение на оптопаре может включиться, сменил ее и 431, токовый датчик STRX6757 менял пробовал меньше, больше. Вокруг STR заменил стабилитроны которые *казались* текущими результата пока нет...
валентин-сибиряк
19 Авг 2017
Недвиж, по +В литы не проверяешь?
    Телевизионная аппаратура:
    Другие запросы прошивок
    Сервисный режим телевизоров
    DataSheet-ы микросхем
    Информация по SMD компонентам
    DataSheet-ы от разработчиков
    Ответ в тему Samsung CS-25M6MAQ шасси KS7A не включается как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Н
Недвиж
19 Авг 2017
валентин-сибиряк, прибор есть esr проверил, ну и заменил на всякий случай без результата.
iv-9
19 Авг 2017
В этом шасси по жизни 13v до запуска строки занижены (порядка 8v). Всегда хватало для первого толчка, потом питание драйвера с ТДКС берется. Кстати, основное питание предкаскада с ТДКС проверял? (D403, обрывается) И С402 там же, в питании драйвера.
graff40
20 Авг 2017
Это типовухо.D403 часто звонится как исправный.
Н
Недвиж
22 Авг 2017
iv-9, graff40, D403 не дал результата.
Добавлено 22-08-2017 09:42
заменил исходя из предложенyого всю цепочку по питанию D813, C846, D402, C 402.
По питанию строки в дежурном режиме стало 104v телевизор стал нормально запускаться, поставлю на прогон.
