Монитор EverFocus FH7517EA не включается
  • YUF
Y
YUF
  • 18 Авг 2017
Принесли сегодня два таких монитора, у обоих при подаче питания начинает моргать индикатор включения, причем сначала что моник включен, затем выключен и т.д.. Помигав раз 5-6 светодиод тухнет и все. Схему на такой монитор к сожалению не нашел, разобрал, полез проверять цепи питания, стоят 2 микрухи - AX3102 и CAT7114. С первой проблем нет, на выходе 5 вольт как и положено, а вот со второй проблемка, т.к. нигде не могу найти описание данного DC/DС конвертора. Ближайший даташит есть на 7105, Если верить описанию 7105, то выходное напряжение рассчитывается по формуле: 1,23(1+R1|R2). У меня на плате стоят резюки R1=4,7к, R2=12к, т.е. выход должен составлять 1,7 в, а у меня 1.1 в, вот и сижу - чешу репу, толи проверять все smd электролиты в цепи выхода микрухи, толи для нее не верен коэффициент 1,23.
SanAlex
  • 18 Авг 2017
Дохлые литы допускается менять при отсутствии схемы.
Y
YUF
  • 19 Авг 2017
Накопал в инете, что CAT7114 аналог MP1410. Коэффициент для расчета выходного 0,92, значит на выходе должно быть 1,2 вольта, замерил - 1,16.
Буду копать дальше.
Может кто подскажет, где найти схемку на данный моник?
Добавлено 19-08-2017 11:47
И еще вопрос: на разъеме инвертора контакты - ON|OFF, GND, ADJ, 12V, ADJ - это регулировка яркости? Я правильно понимаю?
И должна ли запускаться схема, если этот разъем отключить?
Д
Дроссель
  • 20 Авг 2017
Схему на монитор искать бесполезно. Нужно искать либо схемы плат по их моделям, либо сервис мануал на монитор. И то, второй вариант не гарантирует полного совпадения по начинке.
А должно-ли запускаться ..... Что именно? БП должен работать. В большинстве случае если подать 3,3 вольта через резистор на контакт ON\OFF, то запустится и инвертор подсветки. АДЖ - регулировка яркости.
Неисправности Прошивки мониторов Схемы мониторов Программаторы для мониторов Справочники Маркировка компонентов Информация
    Не включаетсяДанный дефект может быть вызван неисправностью блока питания, основной платы. Разновидность этой неисправности - может периодически отключаться.
    Полосы (рябь) на экранеНеисправность связана с матрицей, соединительными шлефами, схемой управления матрицы (ЖК панели). Возможно периодическое мерцание .
    Затемнение экранаПри потемнении или побелении экрана, часто неисправна LCD панель, схема управления подсветкой либо обрыв драйверов матрицы. Экран плавно становится белым.
    Негативное изображениеВызвано сбоем встроенного ПО, неисправностью матрицы или неисправностью соединительных кабелей (шлейфов).
    Не работают кнопки управленияНеисправны сами кнопки, основная плата (Main Board), слёт прошивки, обрыв шлейфов.
    При вопросах диагностики, определению неисправного элемента и устранению дефекта, создайте свою новую тему в форуме. В разделе уже рассмотрены все типовые неисправности мониторов связанные с изображением и функционированием.
  • Как прошить монитор?
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
