PS-426-PH ( LJ44-00143A ) Нужна схема на
  • Автор темы freid
freid
  • 15 Авг 2017
Доброго всем! поступил в ремонт после .. кого то .. в общем, разворован блок! Нужна схема на PS-426-PH ( LJ44-00143A )
Philips 42PFP5332/10 Ch_LC7.2E-PA
X-MAIN(2LAYER) LJ41-04210A;
Y-MAIN(2LAYER) LJ41-04211A;
42HD W2 YB 96CH LJ41-04212A;
PANEL: S42AX-YB03
СРС
  • 15 Авг 2017
Пустая трата времени.
Транзисторы стандартные для плазм ставьте 18-26N50-60 диод так же возьмите с любого донора с той же цепи...я думаю вы про PFC спрашиваете
Информация Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Программаторы Аббревиатуры Частые вопросы Обмен ссылками Ссылки дня
    Некоторые прошивки находится в разделе прошивки жк телевизоров. Многие прошивки размещены в сообщениях форума. Поэтому если не нашли на данную модель, запрашивайте в соответствующем разделе. Некоторые примеры:
    Телевизоры AKAI
    Ответ в тему PS-426-PH ( LJ44-00143A ) Нужна схема на как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
freid
  • 15 Авг 2017
эт точно - PFC ... м-да, блочек перепахан, как со схемкой ... как то не очень? :) или есть ....?
freid
  • 22 Авг 2017
... жаль, что все помалкивают, очень хотелось схемку .. блок серъёзненький ... . Может кто и отчается, и сбросит, А? :)
