Стандарты связи для электронных АТС
  • Автор темы dima080383
dima080383
  • 8 Авг 2017
Недавно столкнулся с такой проблеммой: на нашей ведомственной ЭАТС Telrad перестал восприниматься декадноимпульсный набор номера. Как я потом выяснил техперсонал АТС вручную отключил функцию импульсного набора и оставил только тоновый. По моей просьбе был включен импульсный набор, но при этом стало невозможно набирать тоном. Скажите пожалуйста это такая особенность АТС Telrad или неграмотность техперсонала? Ведь насколько я знаю электронные АТС должны работать как импульсным так и с тоновым режимами набора. И еще вопрос существуют ли какие нибудь нормативные документы регламентирующие возможные способы набора номера для ЭАТС?
    Вопросы по Стандарты связи для электронных АТС Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Стандарты связи для электронных АТС?
    Ответ в тему Стандарты связи для электронных АТС как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
rommy
  • 20 Авг 2017
тут спросить  ссылка скрыта от гостей
