Решено Кондиционер DAIKIN FTXS/RKS42G2V1B ошибка U4 - нет связи.
  • Автор темы KENT
  • Дата начала
KENT
16 Мар 2004
1.561
DAIKIN FTXS42G2V1B / RKS42G2V1B - 2 шт.
Были запитаны от сети 220V всю зиму, весной попытались включить с ПДУ.
Появилась ошибка U4 - нет связи между внутренним и внешним блоками кондиционера.
Стр. 98.
Межблочные провода проверены:
замыкание, обрыв, утечка на изоляции проводов исключено.
В результате попали в ремонт два электронных бокса от внешних блоков двух кондиционеров RKS42G2V1B.
При подаче питания L/N на контакты 1,2 клеммной колодки внешнего блока:
-- светодиод мониторинга не светится.
-- выпрямительные мосты DB1, DB2, DB3 - обесточены.
На трех выпрямительных мостах отсутствует напряжение до тех пор,
пока кратковременно не подано питание на линию связи.
После этого включается блок питания на процессор, светодиод мониторинга начинает мигать.
Поведение обеих плат одинаковое.
См. схему RKS42G2V1B.
3 конт. клеммной колодки внешнего блока (линия связи) через нормально замкнутые контакты реле MR30 cоединяется с FU3 - предохранитель в цепи импульсного блока питания процессора.
Вывод.
Оба электронных бокса от внешних блоков исправны.
Reduction of power supply voltage
Defective outdoor unit PCB
Short circuit inside the fan motor winding
Defective indoor unit PCB
Disturbed power supply waveform
Проблема во внутреннем блоке:
необходимо:
- сбросить ошибку,
- проверить экономичный режим (energy saving operation),
- проверить элементы связи платы внутреннего блока.
Верно?
Аналогичная история с МЕ - нет связи после переподключения наружки.
MSZ-EF25VE2W / MUZ-EF25VEH.
Андрей ремонт газ
7 Сен 2017
2
Адреса согласованы, сколько внутрянок?
KENT
16 Мар 2004
1.561
Cпасибо за ответ.
1 внутрянка, 1 наружка.
Андрей ремонт газ
7 Сен 2017
2
Автомат на внутренний блок отдельный? Если да, то попробуйте включить вначале его, а затем наружного
O
Oleg456
6 Май 2014
320
Извините неужели вам интересны такие ответы. И вопросы типа сколько внутрянок. Ведь если включить сначало внутренний блок отдельно он сразу покажет ошибку нет связи если внешний без питания . Ведь если подали питание на внутрений блок он должен включить внешний а после показать ошибку если что то не так.
KENT
16 Мар 2004
1.561
Дефект устранился сам.
Со слов мастера-посредника.
Оба электронных бокса он вернул на место, все заработало.
Остается гадать, что было на самом деле. :)
