Решено Technics mod.SL-PG380A не включается двигатель загрузки
PershinSlava
  • 15 Фев 2019
Вчера получил из Китая ЛД с механизмом.Вроде живой:увидел красное пятнышко на линзе.Команда на включение приходит с сервопроцессора и питание с 4,85v падает до нуля линза дернулась и стала."no disk"-от к.з на сервопроц,вероятно,а управления на 12выв драйвера нет(0v).Очень жаль микросхему.Прислали лазер с другим коннектором:зажимы в нём больше.Переделал на свои. :(
    Ответ в тему Technics mod.SL-PG380A не включается двигатель загрузки как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
egor000
  • 23 Фев 2019
Я дико извиняюсь. А вы реально два года с этим девайсом мучаетесь и деньги вкладываете. Я так из любопытства.
PershinSlava
  • 27 Фев 2019
Да.Деньги вкладывал вначале за пересыл 370а и покупку- пропел 2 трека и...замолк.Затем за лазер для 380а из Германии на Ебей-не работает и деньги не вернули.Затем за ЦПУ из Германии пришёл рабочий, но пропал входной сигнал MDATA.Ну что интерес остался.Я пенсионер, старый радиоиженер, чтобы "не сгладились "извилины мозга глиомами надо чем -то заниматься изредка. :zdes:
PershinSlava
  • 23 Апр 2019
Прикупил ещё один проигрыватель 380а через АВИТО с проблемой при воспроизведении.Жуть пыли внутри при осмотре. При воспроизведении диски читает,но через некоторое время возвращается почти к началу трека ,то есть "прыгает" по диску.Диски ставил другие тоже самое.Может старая смазка в механике,износ ЛГ или зубья шестерни или проседает стол по штоку ... :pain25:
sszer
  • 23 Апр 2019
Промойте транспорт и смажьте, только потом станет понятна природа проблемы - механическая или электрическая.
jrjjkg
  • 2 Ноя 2019
Овнеру важен процесс, а не результат )) Если что, сервис мануал от 480 смотреть нужно, там все осциллограммы есть. Головы лазерные сейчас это лотерея, даже от нормальных поставщиков.
