Решено Technics mod.SL-PG380A не включается двигатель загрузки
PershinSlava
  • 15 Мар 2018
А подробнее .Есть же связь с digital circuit? :confused:
    Ответ в тему Technics mod.SL-PG380A не включается двигатель загрузки как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
O
Oleg456
  • 15 Мар 2018
Подробнее в даташите на этот сервопроцессор.
foxter-x
  • 15 Мар 2018
PershinSlava, что тут непонятного? pin.80 (SSEL) подтянут к Vdd1(5в), тоесть подтянут к высокому уровню (H), тоесть включен режим "Q code buffer mode".
CYB
  • 16 Мар 2018
О. Неужели еще непонятно что ТС первый раз в аппарат полез? :no: Дохрена вопросов, дохрена ненужной информации, а ремонт на том же месте. :no:
O
Oleg456
  • 16 Мар 2018
Да давно уже понятно, пусть учится.
PershinSlava
  • 17 Апр 2018
Заменил сервопроцессор.Был наверное излом в шлейфе по питанию 5v-подпаял проводок пока.Серворесет происходит F26 ошибка исчезает.На pin.40 появляется кратковременно 4,84v,а на pin.6 CN701 около3,35v и на дисплее"no disc".Шпиндель пытается запуститься, но напряжения недостаточно около 0,56v.Похоже на дохлый ЛД свечения его засечь не смог. :wow:
PershinSlava
  • 23 Апр 2018
Изготовил ленточный шлейф и выпаяв разъёмы напаял.Ошибка F26 не исчезла. Хотя при шевелении возле платы серво ресет был с комплектным шлейфом, поэтому решил изготовить ленточный шлейф под пайку.Теперь при надавливании на плату возле сервопроца(если перевернуть всю сборку с траверсой) ошибка исчезает.То ли трещина в дорожках то ли непропайка..? :confused:
PershinSlava
  • 27 Апр 2018
Нашёл не пропайку pin.18 у сервопроцессора.Как очистить жало паяльника П.С.LUKEY702?Губка влажная и припой с канифолью не помогает хорошо очистить от окислов. :upset:
PershinSlava
  • 10 Май 2018
Ищу драйвер AN8389S у нас нет придётся заказать.Линза перемещается вверх-вниз ,а шпиндель мотор прокрутит диск 2-3 раза и стоит.Напряж и на проце и на входе драйвера как по схеме.На вых 22-21 драйвера напр меняется не стабильное.Снял драйвер с другой платы серво -0.На дисплее -"no disc". :(
Серж5497
  • 10 Май 2018
PershinSlava, микра есть на алиэкспресс, а жало паяльника я чистил.. при температуре 380 градусов, типа лудил жало об какую то старую плату с большим полигоном, жирнейшая капля припоя и флюса, водил туды сюды по полигону. Если жало совсем черное и не лудится вообще, выкинь его.
PershinSlava
  • 10 Май 2018
Серж5497, Но там продажа только Piple of Republica China не Panasonic.Да купить надо от 10 шт а ждать примерно месяц. :(
sszer
  • 10 Май 2018
Нафига в Китае покупать если у нас продают  ссылка скрыта от гостей /
Серж5497
  • 10 Май 2018
Мой тебе совет, не мучай аппарат, купи такой же на авито, а этот оставь на донора. Стоит то копейки.
sszer
  • 10 Май 2018
Ни в коем случае нельзя бросать! Русские не сдаются! :)
Поражение признать слишком просто, тем более от кого? От япоши какой-то!
Автору - no pasaran!
Серж5497
  • 10 Май 2018
sszer, согласен, но я бы бросил это дело, копеечный аппарат не стоит таких сил.
Добавлено 10-05-2018 21:01
Я бы просто бы купил такой же, можно ради эксперимента перекинуть транспорт с пикапом целиком.
sszer
  • 10 Май 2018
Самое смешное что там проблема наверняка была пустяковая, которая превратилась в руках автора в опупею. :p
Y
YuriV
  • 10 Май 2018
Серж5497, слабак...
А спортивный интерес?
sszer, может и так, но уже поздно :(
PershinSlava, бороться, и искать! Найти и не сдаваться!
Морально мы с Вами!
Понятно, что исправный такой дивайс на Авито продается за меньшую сумму, чем Вы вложили в ремонт.
Но мы не ищем легких путей... :drink:
PershinSlava
  • 11 Май 2018
Мне уже прислали дивайс с Авито он пропел 2 трека и у него скончался сервопроцессор, а затем шлейф и драйвер.Долго искал причину ошибки F26.Для вас господа это пустяковая затея-для меня в мои то 72 года нет.В 380а была сломана шестерёнка загрузчика и грелся ЦПУ.
PershinSlava
  • 27 Окт 2018
Пришёл заказанный ЦПУ из Германии -не ставил пока обострение болячек.Изготовил шестерёнку загрузчика из протакриловой смолы. :hi:
PershinSlava
  • 23 Ноя 2018
Поставил CPU.К нему претензий нет-оказался рабочий и действительно новый не греется все сигналы есть, частота тактового генератора 4,22Mhz.С проигрывателем проблема осталась:"no disc".Не вижу красного пятнышка на фокусирующей линзе питание 4,89v на коллекторе Q751 на 7выв-5v.Наверное... негодный лазер полученный из Германии.Ещё на 6 выв проверю напряжение. :confused:
PershinSlava
  • 23 Ноя 2018
CN701 pin.6 U=4,89v.На Radial Coil U=0,08v, а на Focus Coil ~ 0,953v.На pin.4 драйвера U=2,49v.Стало быть нет фокусировки диск не читается сигнал сервопривода не отслеживается.По ходу неисправен лазерный диод? :shocked:
PershinSlava
  • 24 Ноя 2018
Напряжение на pin.6 быстро меняется и падает через несколько секунд до 0,67v.Проверил с другим ЛД .Эта сборка возможно была рабочая, т.к. вначале проигрыватель 370а работал 2 трека.И затем высвечивалась F26 ошибка.Всё равно -"no disc".Сейчас ошибки нет.Испытаю с другим ЛД может я их перепутал с 380а.?Упс!
PershinSlava
  • 27 Ноя 2018
С другим ЛД тоже nicht arbeiten.Вдруг диск начал вращаться с огромной скоростью, и не останавливается.Оказалась сопелька к.з между 23и 24pin сервопроцессора. Теперь всё замерло позиционирования нет диск стоит, и не прижат ,а на дисплее-"no disc". :(
PershinSlava
  • 30 Ноя 2018
Пришлось реанимировать шлейф заменить не чем-восстановил.Сгорел предохр.- резистор на main R1=0,15ом - не было 5v.Драйвер AN8389S похоже капут.Отводил каретку от центра.При включении она двигается к центру затем отходит на 2-3мм перемещается вверх-вниз 3 раза, и замирает, а на дисплее"no disc".Диск не вращается.FOD на 28pin.и приходит на драйвер.Упс!
PershinSlava
  • 9 Дек 2018
Установил драйвер результата нет.Сразу "no disc" при включении.В заказе ЛД, если китайцы пришлют годный ,то должен заработать сей аппарат.А шлейф плоховатый.Контакты...контакты.
