Решено Technics mod.SL-PG380A не включается двигатель загрузки
PershinSlava
  • 1 Авг 2017
Драйвер TA7291SA,проц UPD78042A014.Измерил питание на моторчике=0,64v.Проверил цепочку до проца open pin.21на нём тоже 0,6v.Отключил плату драйвера тоже самое.Но если касаться пальцем конт вх.1 или вх.2 на плате драйвера то напряжение восстанавливается до нормы 4,84v и двигатель работает.Была сломана шестерня загрузки диска-сделали на принтере 3d. :help:
    Ответ в тему Technics mod.SL-PG380A не включается двигатель загрузки как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
TVmast
  • 3 Авг 2017
Возможно, механику не правильно собрал. Со смещением на зуб-другой. Концевик проверял?
PershinSlava
  • 3 Авг 2017
О механике рано говорить т.к. с проца нет 5v на вх драйвера.(21pin /OPEN)Плата загрузки лежит на столе.На входах драйвера только 0,026v при её подключении к основной плате.
PershinSlava
  • 13 Авг 2017
Пытаюсь найти донора.Начал сильно греться проц. при замыкании концевика /close.
PershinSlava
  • 20 Окт 2017
Если продавец не обманет,то скоро приедет ТК коробок ,надеюсь с начинкой из Челябинской области :confused:
CYB
  • 20 Окт 2017
Будет сюрприз, если версия привода другая будет, их 4-ре, если не ошибаюсь. :no:
PershinSlava
  • 21 Окт 2017
Про это узнаем,после получения груза.Я сравнивал см 380а с 370а -особой разницы не увидел.В заказе TEHNICS SL-PG 370A. :upset:
CYB
  • 21 Окт 2017
Правильно, только все зависит от того, где его собрали и от года сборки. На ремаудио целый рвздел про приводы от панаса и техникса.
PershinSlava
  • 22 Окт 2017
Ждём-с с нетерпением обещали к 30 .10.17г доставить.
CYB
  • 23 Окт 2017
Да не переживай сильно, они совместимые, механика отличается, но перебирать его с 5-ю датчиками.....
PershinSlava
  • 27 Окт 2017
Если есть одна активная колонка+ пассивная SVEN 315 то можно ли проверить только работоспособность сд-проигрывателя TECHNICS SL-PG 370A ? :dont:
PershinSlava
  • 2 Ноя 2017
Прибыл техникс при осмотре впечатление нормальное не открывал пока.Диск загружается при play таймер работает ускор перем тоже. При включении на колонки SVEN -тишина ни звука? :pig: :( Надо брать ослик смотреть выход с проигрывателя. :upset:
PershinSlava
  • 9 Ноя 2017
Ошибка F26.Типа"communication error between CD servo IC and CPU"? :shocked:
CYB
  • 9 Ноя 2017
И как ты этого добился? :no:
PershinSlava
  • 10 Ноя 2017
Присланный 370А я проверил на активные колонки от магнитолы Томь-209.Всё работает.Так как надо разобраться с 380А-у него не работает загрузчик дисков и греется проц. Поэтому взял меху с пикапом и подкинул вместо механики 380А. Результат-загрузчик не работает на плату драйвера приходят такие же по величине напряжения ,что и с платой драйвера от 380а, а дв не работает ,и на дисплее F26. :confused:
Добавлено 10-11-2017 12:09
Плата с сервопроцессором MN6627I3RGI IC702 от техникса 370А в его корпусе.В инете прочёл ,что если такая ошибка у техникса 490-го,то надо проверять пайку интегральных стабилизаторов и микросхем.
PershinSlava
  • 17 Ноя 2017
Загрузчик дисков работает.Заменил переключатель"close"- в нём подгорели контакты и сломан"клювик"-он болтался.Сейчас после включения ошибка F26 осталась.На дисплее-"non disk".Диск прижат и стоит.Если нет тест диска SZZP1054C, то чем его можно заменить или обойтись при диагностике?Пикап донора 2008г, и, наверное приказал долго жить?Пошарю осцилом серво IC... :(
PershinSlava
  • 23 Ноя 2017
Возможна ли замена драйвера AN8389SE1 на AN8389S?Чем они отличаются?На S даташит есть а на SE1 не нашёл.Вообще-то в 370А стоит AN8389S. :no:
PershinSlava
  • 29 Ноя 2017
Заменил драйвер S на S-ошибка F26 на дисплее.Загрузчик дисков перестал работать не приходит команда на выгрузку диска.?Шлейф менял с 370А. Карета не едет шпиндель не вертится.Лазер позиционно стоит нацеленно на внешнюю сторону диска. :help:
PershinSlava
  • 7 Дек 2017
Шпиндель работает от внешнего источника напр.=0,560mv.С сервопроца pin.23(PC) на pin.12 напр=4,86v.Почему не управляет выходом на pin.17,18.?Вероятно он должен быть (3v) так у выв .12 помечено.У меня на вых.17,18-0v.PC-Spindle motor ON signal output("L";ON).(0v)Мотор вкл при низком сигнале?У меня его нет?Упс! :no:
Добавлено 07-12-2017 13:11
Лазерный блок не менял.Пока не выбрал замену ему.
PershinSlava
  • 9 Дек 2017
Что-то с кварцем: ампл искажена типа трапеции на вх.Х1 и всего 0,5v.16,93MX. :confused:
PershinSlava
  • 11 Дек 2017
Q16-2SB1238QSTV6-пробит напр на ЦП превышено до -45,3v вместо-32,8v.Упс!Какое макс допустимое Vpp для него?Чем заменить этот транзюк?2SD1859 тоже нет. :cry: :(
Leha
  • 11 Дек 2017
PershinSlava, в интернете нет аналогов?
PershinSlava
  • 11 Дек 2017
2N5111,BC640,2SD1859/2SD1767...-аналоги.Но табл мануала против этого транзистора стоит знак внимание! в треугольничке,то есть устанавливать желательно оригинальную деталь.Нашёл пока 2SD1859 попробую,это питание управляет работой индикатора, а на нём F26 светится,что же касается ЦП пока не понятно ка поведёт себя кварц... :pain25:
PershinSlava
  • 12 Дек 2017
После замены транзистора на 2SD1859 напряжениеVpp=-35,3v.F26 не пропало, если соединить плату блока питания шлейфом с платой серво.Питание на кварце норм, а синус колебаний нет.Заменил кварц с другой платы тоже нет колебаний. :(
PershinSlava
  • 14 Дек 2017
Купил щуп HP-3060 из-за делителя 1:10.Полоса пропускания DC до 60Мгц .Вх Resistance 10Mom when used with have 1Mom input.Compensation Range 10 to 30pF.На моём С1-65 на входе 1Мом 30pF.Возможно колебания на кварце есть, но не с делителем 1:1? :upset:
