Решено Чем можно заменить фреон R507.
  • Игорь Анат.
Игорь Анат.
  • 29 Июл 2017
Холодильник в столовой, для салатов..Похоже фильтр забит. С компрессора труба еще горячая, вход радиатора чуть теплый, а каппилярка после фильтра уже холодная..Думаю фильтр забит, надо менять...Но проблема не в этом. В Луганске и у нас нет этого фреона..А заказывать с России - долго..Посмотрел по таблице  ссылка скрыта от публикации  вроде 22 прокатит. Да, температура -1 - +5. Модель не записал, но думаю это не столь важно, польский какой то холодос, или чешский..
2
partisan
  • 29 Июл 2017
2
404-ым, но 507-ой лучше.
В крайнем случае можешь 22-ым. Компрессору будет полегче, но штатной холодопроизводительности не достигнешь. Заправляй по протягу.
И конденсатор почисти обязательно, от пыли все беды.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Чем можно заменить фреон R507.?
    Ответ в тему Чем можно заменить фреон R507. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
3
Игорь Анат.
  • 29 Июл 2017
3
partisan, Уже почищен. До мну был какойто мастер...Почистил...Да им +5 нормально будет...-1 им и не надо..404 тоже поискать еще надо..13 кг мне пока брать смысла нет, 1кг, нормально будет...Вобщем попробую 22. Спасибо! Пирометр гавкнулся, но в среду уже приедет новый, как раз и займусь
4
Игорь Анат.
  • 1 Авг 2017
4
Сегодня занялся этим холодильником...Вроде и фильтр не сильно забит, продувается, и капилярка не забита...Вобщем поменял фильтр и потихоньку начал задувать 22 фреон. Радиатор теплый, выхлоп с компрессора - горячий, всас чуть холодней руки. За час температура упала на 13град. Было 23, стало 10. Пока собрался, перенес все в машину стало 8. Думаю жить будет.. Давление около 1 атм.
