LG w1934s как подружить с матрицей?
  • Автор темы gena-roker
gena-roker
  • 27 Июл 2017
Здравствуйте.
Попал в руки монитор LG w1934s без матрицы
Снял с донора (Asus VW193D-B) матрицу LTM190-M2 L31 - показывает белый фон с упорядоченным мусором. Но эта матрица на доноре прекрасно работает.
Беру с другого донора матрицу M190A1-L02 - на моих платах от LG w1934s также прекрасно работает.
Выходи матрица рабочая, скалер и БП рабочие - картинки нету.
Заглянул в даташиты на матрицы - напряжения питания, разрешение совпадают?
Что я не учел? Почему нет картинки? Мониторы не мой профиль, но иногда заходят, поэтому я в них не ас, гугл мне не помог, а сделать нужно.
Может какой-то сброс еепром поможет ?
Transformator
  • 27 Июл 2017
Нет сброс не поможет
Что это ? Неисправности мониторов Прошивки мониторов Схемы мониторов Справочники Маркировка Программаторы Аббревиатуры
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    При сознании вопроса, участники форума получают помощь от всего сообщества.
  • Неисправности в мониторах
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
    В энциклопедии ремонта находится уже готовая информация для начинающих и не только
    Дампы памяти, информация как прошить монитор, прошивки (ЖК, CRT) находятся как непосредственно в вопросных темах, так и в отдельных разделах:
    При отсутствии необходимой документации, мастера создают запрос в соответствующей теме форума.
    Ниже список наиболее популярных программаторов, которые выбирают мастера:
  • Используемые сокращения
gena-roker
  • 28 Июл 2017
Так что, все таки матрицы несовместимы и на этом все? искать другую? Или есть выход?
SanAlex
  • 28 Июл 2017
В W1943SE (BEJW1943SV) стоит матрица LTM185WH1(TL)(FB). Ко мне такие только приходили (но возможно есть и другие варианты). Так вот если сравнить распиновку LVDS - разъема у нее и у LTM190-M2 L31 то очевидно становится, почему не работает.
gena-roker
  • 28 Июл 2017
У меня матрица 19" а не 18,5". Но спасибо за наводку: извините, модель монитора 34, а не 43. (В первом посту изменил, в название темы не могу.)
Вопрос актуален: что не так?
SanAlex
  • 28 Июл 2017
Вот здесь  ссылка скрыта от гостей  качай мануал на свою модель, ищи в нем какая там должна быть матрица. Потом ищи даташит на эту матрицу. И сравнивай с тем, что ты подсовывал. Все сам. Жду результатов.
Antey
  • 31 Июл 2017
gena-roker, Во первых, тема создана не в том разделе, внимательней.
Во вторых, нет состава. В третьих, в заголовке W1943, в теме W1934, так какая все таки модель?
Casper
  • 31 Июл 2017
заходишь в первый свой пост и редактируешь.
gena-roker
  • 31 Июл 2017
Модель поправил и в названии, и в первом посте (w1934s)
Шасси: ILPI-071 REV:A
Процессор:TSUM16AL-LF-1
Память:24C04,24C02,25LV010
По мануалу идут следующие матрицы:
MT190AW01 V.5
M190A1-L07
M190MWW1 201
пинаут и напряжение питания совпадает с LTM190-M2 L31 (по даташитам), как я уже сообщал. Не совсем уж валенок, даташиты смотрел в первую очередь, иначе тему не создавал бы. Не вижу в чем проблема
SanAlex
  • 31 Июл 2017
Прям чудеса какие то. Теперь возьми L31 и засунь ее в "другого донора". И L02 на ASUS.
И кстати, разъемы сравни на этих матрицах, могут быть перевернуты (у одного 1 слева, а у другого справа).
gena-roker
  • 31 Июл 2017
M190A1-L02 работает на начинке ASUS
LTM190-M2 L31 нет возможности проверить на "другом доноре" так как он труп, но на родной плате от ASUS матрица прекрасно работает (за исключением двух ламп конечно, но явно оны здесь ни при чем). Кстати, состав ASUS: БП 715G2538-2-ACE, скалер 715G2904-1 (TSUM1PFR-LF)
Разъем не перевернут. Проверил.
Питания приходит на плату управления матрицы 4.99В. 5.1В смотрелось бы лучше, но думаю и это не критично
gena-roker
  • 2 Авг 2017
Все, идеи закончились? Только "учить новичков" можете, по существу помощи никакой?
Искать другого донора с другой матрицей?
Это была наводка на какие-то умозаключения (к которым я так не пришел) или это чисто для эксперимента?
Д
Дроссель
  • 2 Авг 2017
К умозаключению что у тебя со скалером беда, ты так и не пришёл? Прошивка монитора живая и правильная?
gena-roker
  • 3 Авг 2017
Какая беда если он работает с M190A1-L02 ???
С прошивками мониторов никогда дела не имел? Если есть что сказать - говорите.
SanAlex
  • 3 Авг 2017
Фотку T-con L31 выложи. В хорошем качестве.
Д
Дроссель
  • 4 Авг 2017
Как ты себе это представляешь? В мониторах много что может содержать код. Это и DDC, и EEPROM, и SPIFLASH, и Процессор, и Скалер, и даже T-con в самой матрице.
gena-roker
  • 4 Авг 2017
Я просто не понимаю почему не работает: Интерефейс то стандартный, значит везде должен работать, или я не знаю какие-то нюансы?
Матрица рабочая. Скалер мой рабочий. Сколько менял матриц на нотиках и мониторах (пусть и немного) - никогда такого не встречал. Разъем одинаковый, для подстраховки в даташите сравниваю распин, питание, разрешение - если все сходится, то подключил и работает... А тут.... мистика. Или я все-таки что-то не понимаю
SanAlex
  • 4 Авг 2017
Сравни Von и Voff в рабочем комплекте (ASUS) и на LG.
gena-roker
  • 7 Авг 2017
начинка ASUS + LTM190-M2 L31
Von = 32.9V
Voff = -5.7V
начинка LG + LTM190-M2 L31
Von = 34.0V
Voff = -5.7V
SanAlex
  • 7 Авг 2017
Чудеса какие то. Если осциллограф есть, остается посмотреть, что там на трех пятаках LVDS между GND и +5V (при одной и другой начинке). Смотреть в момент включения.
