Решено Помогите опознать SOT23-6
johneybit
  • 22 Июл 2017
Блок питания Lepa n600 кроме этого никаких маркировок даже на плате...
Интересует 6-ноги товарищ в сот23,с одной стороны звонится в короткую...
AlexP
Продавец
  • 22 Июл 2017
johneybit, LD7536  ссылка скрыта от гостей
    • Маркировка
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схема включения
  • Типы корпусов
    КорпусКраткое описание
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему Помогите опознать SOT23-6 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
johneybit
  • 22 Июл 2017
Вопросс только один! Каааак?!)
AlexP
Продавец
  • 22 Июл 2017
johneybit, что как ? Маркировку в даташите посмотри
johneybit
  • 22 Июл 2017
как нашли????) на замену нашёл у нас только ld7535.
Благодарою! ;)
