саныч75
- 16 Июл 2017
DEXP F49B7000T
матрица : K490WD7
майн: MM20-151HP102-902503
PSU: K-PL-L01 (L6562D, L6599AD, AP3041M-G1)
вскрывал корыто, подсветка состоит из 9 стрингов по 6 led (3линии*3стринга=9*6=54 led), все целые, напряжения на 3хлиниях одинаковые, при включении прыгают до 68в и падают до 31в,видимо срабатывает защита, отключается драйвер AP3041M-G1, ключевые транзисторы на выходе целые, попалось в инете - отключить защиту AP3041 c 13pin на землю светодиод или просто замкнуть - не работает, SMD элементы прозвонил - норма, загрубил защиту R89=10k заменил на 47к. AP3041M заказал новые, в пути.
Заводится не хочет, что бы ещё копнуть?
Схему прилагаю
Добавлено 16-07-2017 18:28
зажигая подсветку принудительно от китайского прибора, видно, что тв работает
► K-PL-L01Power schematic diagram.pdf
матрица : K490WD7
Схему прилагаю
