Инвертор на EGP1000W + EGS002. Разобраться с напряжением
  • Автор темы master_tv
master_tv
  • 13 Июл 2017
Взял данный конструктор-инвертор на кит.сайте. Даташит  ссылка скрыта от гостей /
Собрал по схеме со входом 12В с повышающим трансформатором на 220В (взял от старого комп. инвертора). После включения получил ровно в два раза меньше напряжение (110В), регулировке поддается +- в небольших пределах. В даташите на EGS002 есть перемычки для регулировки dead time и частоты,частота выбрана 50Гц, dead time 500ns. В чем может быть причина, если схема собрана и перепроверена, резисторы R17,R18,R19,R20 стоят на 0,1 Ом.
master_tv
  • 13 Июл 2017
вот такая осциллограмма на входе повышающего трансформатора. Явно не "чистый синус"
1.rar
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Инвертор на EGP1000W + EGS002. Разобраться с напряжением?
    Ответ в тему Инвертор на EGP1000W + EGS002. Разобраться с напряжением как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
aleks1982
  • 21 Окт 2017
Здравствуйте, такая же история, 110 на выходе. Трансформатор взял от блока бесперебойного питания, транзисторы IRF3205 , на выходе дроссель и конденсатор не использовал , так как на фото у продавца было так же, R4 и R8 на фото у продавца тоже не установлены. Осциллограмму пока не смотрел, нужно у товарища попросить осциллограф . Буду заниматься дальше, пробовать установить дроссель и ёмкость ну и резисторы.
Ещё у меня есть к нему дисплей, так что интересно на нём показывает напряжение 185 вольт . Шунт установил пока только один сопротивлением 0.01R, ток не показывает вообще, всегда по нулям.
Вы нашли причину такого поведения?
Фото продавца .rar
Б
буржуй
  • 21 Окт 2017
А с какова перепуга там синус будет?
Меандр должен быть.
aleks1982
  • 21 Окт 2017
Знакомый собирал с высоковольтным питанием, синус чистый на выходе. Даже лучше чем в сети. Где то на форуме , вроде Эталон+
снимал видео по сравнению синусоид с инвертора и с электросети, так вот с инвертора чище чем в сети. Вещь на самом деле достойная только разобраться нужно в проблемке.
Б
буржуй
  • 21 Окт 2017
ШИМ нарезанный должен быть , синусом он на выходе становится после фильтрации.
Э
ЭФЭ
  • 12 Ноя 2017
Компьютерный бесперебойник на трансе имеет две последовательные обмотки на 7+7 вольт. У тебя крайние выводы подключены (14 в). Подключи средний вывод, т.е одну обмотку 7в. Вторая обмотка пусть в воздухе висит.
master_tv
  • 13 Ноя 2017
ЭФЭ, да уже так и сделал давно. Забыл отписать...
Еще почему-то не держит нормально нагрузку. Максимум на 150Вт лампу работает. Нагружаю больше-отключается -мигает ошибка. Напряжение на АКБ сильно не просаживается, проводами уже усилил дорожки. Транзисторы использую HRF3205, пока стоят без радиаторов и при 150Вт нагрузке теплые, сильно не нагреваются. Резисторы 0.1 Ома подбирал в меньшую сторону, с определенного момента уменьшения сопротивления перестало влиять на поддерживаемую нагрузку.
UDмитрий
  • 21 Июл 2018
На 15-ю ножку вместо выходного напряжения поставил симуляцию через кренку 317 от 12 вольт -2,8 в. Перестал "перезагружаться" при падении выходного напряжения. Но остался вопрос про ножки 5 и 9. При включении холодильника напряжение падает до 120 воль. Я на контрольных с 4,5 падает до 4,3. Тоже подать симуляцию?
Добавлено 21-07-2018 18:36
15-я ножка Sin генератора EGS002
