Решено аналог Ani1015
  • artemqa6233
artemqa6233
  • 13 Июл 2017
Ищу аналог. so-8 стоит в mystery mdd-6220s/ main-PY2248hg.кусок схемы прилагаю.
  • 13 Июл 2017
artemqa6233, зайди сюда -  ссылка скрыта от публикации / и подбирай на здоровье.
Их, там "вагон и маленькая тележка". :)
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
artemqa6233
  • 13 Июл 2017
segor, не нашел там такого.
ANI1015.pdf
  • 13 Июл 2017
AX3109 - 5.0А, 330KHz
AP1539 - 4.0A, 300KHz
Добавлено 13.07.2017 16:04
С этим отставить.... В таблице распиновка указана не верно. Проверил по даташиту.
Ты прав, в таблице с такими параметрами в корпусе SOP-8 - ничего нет!
Nobody
  • 17 Июл 2017
Разделять нагрузку на 2-3 части и ставить какие-нибудь ссылка скрыта от публикации
