Помогите опознать ШИМ TV6GA
  • Автор темы Velugo
Velugo
  • 9 Июл 2017
Добрый вечерю
Помогите опознать ШИМ.
Установлен в камере видеонаблюдения.
Схема срисованная с платы и
Фото платы по ссылке.
SMD маркировка: TV6GA
  • 10 Июл 2017
Velugo, одной темы недостаточно ?! https://monitor.net.ru/forum/threads/617362/
Резистор не потерял?
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
  • 10 Июл 2017
Очередной скиталец :gigi:
Д
Доктор
  • 10 Июл 2017
Что, Гена, ТС везде отметился и забыл где был? :)
Velugo
  • 10 Июл 2017
Да, резистор есть. Просто маска на плате черная и дорожки еле различимы. И после дросселя висит КЗ на общий.
Извиняюсь за задержку с ответом.
  • 10 Июл 2017
Доктор, Саша, привет! :)
Похоже нам повезло! :mrgreen:
Velugo, не так давно, здесь уже была похожая тема с маркировкой TV5PG. Определить не получилось, ТС оказался строптивым и тема канула в лету.
Теперь, зная точную распиновку, можно смело рекомендовать замену :
- AP2972
- AX3833
- FR9802
- SY8113
- SY8120
- SY8201
Velugo
  • 10 Июл 2017
Большое всем спасибо :)
BigUh
  • 12 Июл 2017
SY8121B
  • 12 Июл 2017
