Опознать микросхему ШИМ, корпус SOT-26.
  • SanAlex
SanAlex
  • 3 Июл 2017
Стоит в зарядном устройстве, SMD-код R1. По цоколевке совпадает с AP6283.
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
SanAlex
  • 3 Июл 2017
AlexP, :agree:
