Решено Опознать микросхему - Микросхема корпус типа QFN16
  • Mazda
Mazda
  • 2 Июл 2017
Блок питания ТВ SHARP LC-32AF10N. Микросхема корпус типа QFN16. Надписи в 3 ряда (на фото не видно): 1. 183С
2. 1241, 3-й - G536.
AlexP
  • 2 Июл 2017
Mazda, SC183C
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
Mazda
  • 2 Июл 2017
AlexP, огромное спасибо!
