Решено Нужен дамп bios HP Pavilion 15-bc004ur
  • boxer69
boxer69
  • 29 Июн 2017
Добрый день! Нужен дамп bios на HP Pavilion 15-bc004ur. При включении девайс пытается стартануть - появляются все питания, работают куллеры и на этом всё. Вначале, со слов хозяина, появлялся синий экран с какими-то сообщениями. Отключать корректно не получалось, выдёргивали из сети питания, а далее пока не разрядится АКБ. Вскоре при включении наступил "малевич"
Может кто сравнит и скажет есть ли там косяки или всё ж исправен и дело не в нём. Но лучше бы слитый ещё где либо найти. На офф. сайте скачал конечно-же обновления bios на эту модель, но дамп для прогера склеить не удалось.
2
Sergej
  • 30 Июн 2017
2
boxer69 сказал(а):
есть ли там косяки
У меня больше 3.5 Mb не скачалось.. На другой обменник, pls
    • Блок питания
    • Материнская плата
    • Процессор
    • Оперативная память
    • Жёсткий диск
    • Видеокарта
    • Звуковая карта
    • DVD-привод
    • Внешние устройства
    Некоторые вопросы по BIOS:
  • Как перепрошить BIOS?
3
CYB
  • 30 Июн 2017
3
Косяк у серии 15-хххх один - дохнет единственный на мамке чип, видяха не в счет, поскольку они все одночиповые, то проще менять мамку, чем чип, тем паче что чип стоит столько же, сколько стоит мамка. :no: Не помню ни одного бука, которому помогла бы прошивка биос, видеоядро в чипе этим не оживишь. Менять их, кстати, гиморно - чипы узкие, длинные, подложка тонкая, шары маленькие, материал мамки гавно полное, гнется на любой станции, одного чипа с тремя перекатками/посадками хватило чтобы прекратить это дело. Тем более что смысла никакого с такими ценами.
4
boxer69
  • 30 Июн 2017
4
У меня скачалось всё полностью с этого файлообменника за 2 сек. Могу скинуть по E-mail
CYB сказал(а):
Косяк у серии 15-хххх один - дохнет единственный на мамке чип....... Не помню ни одного бука, которому помогла бы прошивка биос.....
Попробовать-то хочется. А вдруг? :gigi: Еще смущает в слитом мною дампе, то что в адресе: 00000000 одни FF До этого случая никогда такого ни в одном дампе не встречал.
5
boxer69
  • 2 Июл 2017
5
Дело не в BIOS оказалось и не в:
а самой материнке - попадание влаги. Причём попала она так, что до сих пор не пойму как: не в вентиляционные отверстия, ни через клаву, а локально возле разъёмов оперативки. Всё вычистил, пропаял и всё ОК! Мой слитый BIOS исправен, кто не успел скачать - пишите в личку, на файлообменнике удаляю.
