LCD BENQ E26-5500 замена светодиодов подсветки.
  • dobrt
dobrt
  • 28 Июн 2017
Всем добрый день.Телевизор BENQ состав
БП шим А6069
board 715G3988-M01-001-005K
матрица Т260XW06 V2
LED драйвер MAX16814 стоит на планке матрицы.Суть проблемы тухнут несколько светодиодов на планке подсветки не могу найти аналог для замены, ребята подскажите может кто менял что можно поставить.
Стоит одна планка горизонтально на алюминивой подложки надпись на планке 26Т08 -Т04а.
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
dobrt
  • 28 Июн 2017
andros спасибо что направил
