dwd2
- 26 Июн 2017
Принесли с заявкой, что в процессе работы отключаются USB порты.
При прогоне обнаружилось, что USB работают, а вот тачпад начинает сначала глюкавить и затем отпадает вообще. При этом нажатие кнопок отрабатывается.
USB может тоже отпадают, но с зависшим тачем не очень-то проверишь. Однако при подключении-отключении флешки ноут реагирует звуком. Тач при этом может вообще не реагировать.
Сильно перегревается ЮМ NH82801HBM (хотя я вообще не помню, что бы он должен греться).
При принудительном охлаждении ЮМ тачпад начинает работать, пока снова не прогреется.
Поставил радиатор на ЮМ - глюки остались, только время нормальной работы увеличилось.
Если без радиатора тач отпадал через 10-15 минут теста в Аиде, то с радиатором - почти через час.
Если смотреть фильм, то с радиатором проработал 2 часа.
Заменил ЮМ - результат прежний - юг греется как утюг, а тач отпадает.
Подскажите, пожалуйста, что может быть?
