транзистор полевой К1342
telec
Транзистор К1423 стоит в реле печки. Помогите подобрать аналог или похожий по параметрам транзистор. Замерял тестером показывает КЗ на всех ножках. Параметры:
Uds - 60V
Ids - 80A
RDs-on - больше 16m
N - 150W
Ton/Toff - 400/850nS
    Ответ в тему транзистор полевой К1342 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
telec сказал(а):
Uds - 60V, Ids - 80A, Rds-16mOhm
+ тип корпуса - вбиваешь в Google.... и подбираешь ближайшую замену.
telec
а как определить корпус
telec сказал(а):
Транзистор К1423
Из даташита -  ссылка скрыта от гостей
Илья К
Uds - 60V
Ids - 80A
RDs-on - больше 16m
N - 150W
Добрый день! Какой в итоге транзистор поставили?
sszer
IRFP1405 можно поставить.
