У
Утеубай
- 15 Июн 2017
Господа подскажите как проверит тиристора MTOTO-80
Ответ в тему Тиристор как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
