Решено Помогите найти схему сварочного инвертора ELITECH АИС 170
  • Автор темы Ахметшин Р.Р.
Ахметшин Р.Р.
  • 13 Июн 2017
Уважаемые форумчане помогите найти схему, или распознать ШИМ микросхему сварочного аппарата ELITECH АИС 170
Добавлено 13-06-2017 16:47
Микросхема 7pin, совмещенная с транзистором.
    Вопросы по Помогите найти схему сварочного инвертора ELITECH АИС 170 Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Помогите найти схему сварочного инвертора ELITECH АИС 170?
    Ответ в тему Помогите найти схему сварочного инвертора ELITECH АИС 170 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Sla70
  • 13 Июн 2017
Ахметшин Р.Р.,есть профильный раздел на форуме http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=102 и туда заходя больше профи в этом деле(св. инвертора). Во вторых,для опознания ШИМ, только марка аппарата это мало.Может такой еще никто не разбирал.Значит необходимо фото установки ШИМ с отличным разрешением,назначение ног(pin),с рисунком(набросать схему включения ШИМ).Вот тогда и разговор будет
Ахметшин Р.Р.
  • 15 Июн 2017
Спасибо
