вопрос по работе блока питания плазмы
sekunda7
29 Ноя 2009
49
подскажите пожалуйста. в прикрепленном файле (схема БП плазмы самсунга), есть узел на транзисторах QP801 QP802 и микрухи ICP801.Какое его назначение? как я понял он корректирует выпремленное сетевое +400 в зависимости от состояния сетевой переменки.
Вопрос родился вот из чего: начало мигать изображение, затем коротнул кондер 220 х 450В в указанном мной узле. Кондер заменил (и один и второй), но по мере нагрева телевизора опять мигает изборажение. После танцев вокруг телевизора с феном, выяснил что проблема в указанном выше узле. А что если этот узел вообще отключить? То есть просто насильно закрыть транзисторы(или выпаять) и пускай бы 400В с мостов через две банки шли дальше на БП без всякой коррекции.
Но что-то я очкую, и поэтому решил спросить совета у бывалых. Может кто сталкивался с этим.
Да и еще, забыл написать сразу, когда мигает телек мигают и лампочки в доме ( они с разеткой на одной линии)
Добавлено 10-06-2017 17:15
на счет "пропустить постоянку сразу без коррекции" помоему я ерунду спорол. НО тогда что остается делать? Литики в обвязке микрухи проверены . Самой микрухи на подмену нет, что можно в данном случае еще попробывать?
безымянный.pdf
Васисуалий
11 Ноя 2005
4.068
Где то была тема по ПФЦ. Там народ уже мутил по этому поводу...
Давай в технофлейм, там разберемся!
buratino
18 Сен 2007
496
sekunda7, "пропустить постоянку сразу без коррекции" можно, но её будет всего 300В. А для питания "силового" импульсного преобразователя нужно 400В. Что то откравает QP801 QP802 FQA19N60 силовые транзисторы на большую длительность широты импульса чем требуется.Как следствие " Подкорачивается" выпрямляющееся сетевое напряжение. Проверь локальным прогревом (паяльником) все полупроводники в этом узле.
Ну и тему, что ВАСИСУАЛИЙ упомянул поищи.
goga_tv
11 Дек 2009
705
sekunda7, DP801,802 проверь заменой. Ну , а просто "пропустить постоянку" не получится, - защита отработает и БП просто не запустится.
sekunda7
29 Ноя 2009
49
Блин, не очень то там подлезешь при работающем блоке, но попробую, погрею, поподкладываю теплоотводную резинку. Результат отпишу.
trojan-krichev
19 Июл 2007
1.458
питание шима, делитель на выходе.
если схема в разнос, то обычно - бах.
если 380-400 есть отцепись от этого узла
sekunda7
29 Ноя 2009
49
как отцепись ? Примерно через 40 минут экран начинает мигать, дунешь холодным феном на участок платы, где расположены эти элементы и моргание пропадает. Как тут отцепишься, придется искать.
Александр Бородин
20 Мар 2004
3.739
sekunda7, Так, для очистки совести, пощупай предохранитель (пробку) в проводке дома, может там не контачит и греется пробка. Это из моего личного многолетнего опыта. Не раз уже приходилось контакты на пробке чистить, как раз ты такой случай описываешь. У тебя же там лампочки на одной линии с розеткой не спроста мигают, а ты всё стараешься найти умную неисправность в телевизоре ...
goga_tv
11 Дек 2009
705
Александр Бородин, заметь, ТС не на пробки дует. :no:
Александр Бородин
20 Мар 2004
3.739
goga_tv, А что там в телевизоре может так безобидно и без последствий просаживать напряжение в линии что аж лампочки мигают??? :shocked: (а предохранители в телевизоре целые)
goga_tv
11 Дек 2009
705
как вариант
Александр Бородин
20 Мар 2004
3.739
goga_tv сказал(а):
buratino писал:
goga_tv, Если у автора этих слов и предположений, транзисторы открывает "что-то", ТО: транзисторы не сами открываются и их замена не имеет смысла, а само понятие "что-то" более присуще шаману с бубеном а не телемастеру ...
А там и транзисторы ещё целые и предохранители в телевизоре целые ... вот только вздутые электролиты наталкивают ещё на мысль что там в проводке ноль отгорел и перекос фаз происходит в проводке.
Т
ТВ-Сервис (аудио)
18 Ноя 2005
1.176
sekunda7, мерь напряжение на кондёре в момент появления дефекта. да и в рабочем состоянии сколько на нём?
Александр Бородин
20 Мар 2004
3.739
А ЧЁ мерить??? :shocked: 400 вольт PFC будет держать стабильно при падениях (перепадах) напряжения в сети, такова его работа и задача.
Добавлено 11.06.2017 01:12
goga_tv сказал(а):
buratino писал:
goga_tv, Это "что-то" в данном случае схема стабилизации +400 вольт. :p :mrgreen:
rommy
21 Ноя 2004
5.505
sekunda7,
есть раздел по тв.зачем сюда писать.. :(
лампочки какие?наверно люмин. или светодиодные.
fmurom
7 Фев 2015
8.282
Одни писатели , итить её в качель .
:p :lol:
sekunda7
29 Ноя 2009
49
Вчера, еще до создания этой темы, перед уходом от владельца телевизора, предложил ему повесить телик на стену со снятой задней крышкой, ну типа посмотреть как.он.себя будет вести. Сегодня вечером звоню узнать, телик идет целый день без морганий экрана и люстры( люстра управляется пультом, там спрашивали что за лампочки) сказали.если.заморгает позовем, а пока приходить не надо.
Добавлено 11-06-2017 17:41
О возможных плачевных последствиях, я хозяина предупредил. Да видно он уже созрел к покупке нового.
Добавлено 11-06-2017 17:43
Тему пока закрывать рановато. Подождем.
Т
ТВ-Сервис (аудио)
18 Ноя 2005
1.176
А ЧЁ мерить??? 400 вольт PFC будет держать стабильно при падениях (перепадах) напряжения в сети, такова его работа и задача.
мне про работу ПФС рассказывать не надо. я лишь хочу удостовериться работает ли ПФС у автора и что с ним происходит во время проявления дефекта.
И90
Таити сити
5 Сен 2015
3.200
PFC нельзя отключать, будет перегрев ключей прямохода. Кто внимательно курит теорию, то должен ещё один большой плюс в его применении заметить, но об этом пока рано.
19 Янв 2011
7.749
А ЧЁ мерить???
sekunda7, читать не пробовал или не научили ?
Sander
:) Написали Буков много, а почему лампочки в доме моргают так и не ответили.
И90
Таити сити
5 Сен 2015
3.200
Sander, лампочки моргают от Илектричества :gigi:
Sander
В телевизоре 400В а в розетке только 230В.
Значит питание лампочек идёт от телевизора на 170В превышает сетевое...
вывод- моргает от телевизора!
Надо искать причину.
Железный Оленевод
3 Мар 2006
11.552
Скопипиздю. Отсель.  ссылка скрыта от гостей
Набирайтесь мудрости.По сути это повышающий преобразователь на основе ШИМ-регулятора R2A20133D, который исключает ток заряда электролитического конденсатора фильтра сетевого выпрямителя непосредственно от сети через открытые диоды, когда его зарядный ток определяется его реактивным сопротивлением.
В результате работы преобразователя, огибающая высокочастотных импульсов входного тока преобразователя повторит форму и фазу входного напряжения
Добавлено 12-06-2017 20:04
Можна !! Если запитать ящик от сети 380 вольт. :gigi:
dsp155
6 Мар 2012
1.369
trehfaznii most v pridachu.... :lol: :cry: :up:
и на кондере сетевом можно сэкономить.. :lol:
