Васисуалий
- 23 Май 2017
Котел Баксик Слим новый был установлен в еще строящийся дом и зимой отказал. Хозяева почувствовали запах паленого и выключили котел вовремя. Газовики заменили плату LMU33.201E149 и котел полностью заработал. Сегодня старую (родную) плату наконец то донесли до меня...
Найти греющийся элемент не составило труда. Очень сильно перегревался R118 (180Ом примерно 2W)Стоит последовательно C105 (1мкФХ305V переменки Epcos) Вот эта самая цепь берет элестричество из сети и глушит его реактивным способом до питания, как я понимаю реле. После кондера стоит мостик из четырех стеклянных диодов с чероной полосой по виду чистой воды 1N4147 или 4148. (V114-115-116-117) и уже через дополнительный диод в прямом включении V112, по виду точно такой же с черной полосой, напряжение попадает на C8 (220мФХ63V) Далее напряжение из кондера уходит в сторону транзисторов V211 и V212, которые связаны с реле К2 и К4(Omron G5LE-1-VD/24V)
Среди диодов моста нашелся один пробитый диод! (V117) Я заменил все четыре диода моста на гораздо более мощные GS1M (1000вольтX1ампер max)На плату стали красиво, как там и были. Резистор R118 звонится нормально и показывает свои правильные 180 Ом. Конденсатор C105 проверен на емкость и утечку (Fluke106) и показывает номинальные 1мф(0.98) и огромное в десятках МегаОм сопротивление (за пределами)
Включил и обнаружил сильный перегрев V111. На конденсаторе C104 напряжение в районе 70 вольт!
Но! V111 включен по отношению к напряжению на конденсаторе C104 в обратную и следовательно через него никакой ток течь не может, если в этой ситуации он не сработал стабилитроном. Такое тоже может произойти т.к. если предположить, что это и есть 1N4148, то его максимальное напряжения в обратку как раз в районе 70 вольт!
Снял V111 и снова включил... Напряжение на конденсаторе C104 улетело куда то в сотню вольт!
Это логично, если представить, что этот конденсатор ничем не нагружен, то в конце концов там будет и все 310 вольт!
А вот теперь вопрос:
1. А как вообще стабилизируется напряжение в этой цепи?
2. Чем эта цепь нагружена?
3. сколько же там должно быть? (24вольта?)
4. Что неисправно? (C105 пробивается под напряжением? Epcos уже меня удивляли и не раз!)
Может кто то копал этот участок платы глубже?
Может кто то срисовывал схему?
